氨基酸是一类羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后的化合物,其分子中含有氨基和羧基两种官能团,是一种两性分子。在对氨基酸的分离技术研究中,分离方法有几种,如沉淀法、离子交换法、膜分离法、萃取法等。这些方法各有优缺点,如沉淀法操作方便,但沉淀剂易残留、难回收;离子交换法操作简单,但分离过程中会产生大量废水废液;膜分离法操作条件良好,但膜容易被污染以及被堵塞;相较于之前的几种方法,溶剂萃取法的优点比较突出,萃取剂可回收,分离过程中产生的废水废液少。
通过采用溶剂萃取法对氨基酸进行分离提取,发现效果很好,萃取率高,且溶剂可回收重复利用。在溶剂萃取法中萃取剂的选择尤为重要。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
多糖提取浓缩应用膜分离技术膜分离技术在多糖提取的应用中主要体现在: 1、膜浓缩系统,常温下进行,不会破坏多糖分子结构。将乙醇回收回用,节约成本。由于膜浓缩系统的膜孔径较小,将大部分小分子杂质透过,对多糖起到一定的纯化作用。 2、膜浓缩与传统的真空浓缩等相比,能耗仅为后者的1/5。 多糖提取膜浓缩工艺流程: 多糖提取液→粗滤→离心→膜浓缩系统→后续处理 多糖膜浓缩设备优势:
只看楼主 我来说两句 抢板凳针对不同的溶剂,在萃取过程中,需要按照一定的比例将原料液与溶剂注入离心萃取机。借助转鼓的旋转,通过涡轮盘和叶轮使两相快速混合和分散,两相溶液得到充分的传质,完成混合传质过程。混合液在涡流盘的作用下进入转鼓,在离心力的作用下,完成分离,澄清后的两相液体最终分别通过各自堰板进入收集室并由引管分别引出机外,完成两相分离过程。萃取出的有机负载相需要采用反萃取剂进行溶剂反萃取,回收重复利用。
