土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋胶加固过程中,这些痛点有遇到过吗?工程人都想了解
发布于:2021-11-03 18:48:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着现在建筑行业快速发展,建筑加固发展的也越来越迅速。尤其是以传统的植筋胶加固技术来看,虽然它有着众多的优势,但是这其中难免会出现一些痛点性问题,对于此类现象,我们应该需要对其进行处理。
首先来说下,植筋胶加固,它一般指的是建筑工程中利用化学植筋胶进行植筋,是建筑结构抗震加固工程中的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的不错选择。
一、植筋中锚筋间距小,需要怎样解决?植筋胶加固施工中,如果相邻的两根锚筋净距宜大于3d,但是有些构件,像截面尺寸有限,梁、柱钢筋交错,会常遇到实际钻成的孔有限或者距离很相近,有的实际净距只有1d左右。像此类情况下,为减少群锚的不利影响,可采用将钢筋合并,增大锚固长度的变通措施。
二、基础中钢筋过于密集,钻孔困难,如何解决? 像这样的情况,如果是经常做植筋胶加固工作者,应该是不少遇见的。一般情况下,植筋的直径越大,所遇到问题就会越频繁。为什么这样说?举一个简单的例子:用25钢筋进行植筋,那么要求钻孔的孔径则需要大于30mm,但有时基材的主筋的净距仅28mm,造成不能成孔。这时,可以按照截面面积相等的原则,采用2根18锚筋进行代替,钻孔的孔径只需要22mm,这样就能解决了不能成孔性的问题,但此时的钻孔深度不能减少,需要和原设计深度要相同的。
三、当圆钢、螺纹钢植筋时的破坏形式不一样?说到此2种钢筋,很多人应该也都是了解,它俩不仅在外形上有着一定的差异,而且,螺纹钢锚固的效果是要优于圆钢的。如果基础强度在小于C15时,15d的锚固深度圆钢、螺纹钢,他们的抗拉拔力也是可大于钢筋的屈服值。如果继续加何直至破坏,那么螺纹钢则一般就表现为钢筋缩径、容易拔断;而圆钢是会出现断裂,甚至拔出。
植筋胶加固过程中痛点其实还是有很多的。如果这些痛点出现了没有得到相应的解决,不仅会严重影响到工程加固施工中的进度,还可能会对建筑工程的质量有一定的影响。所以大家在植筋胶加固过程中出现的问题,要秉承着早发现早处理的态度。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
后扩底锚栓发生断裂?问题出自哪?
“快帮我看看,我的后扩底锚栓怎么发生断裂了?”小编有次无意当中听到了这个消息,心中不免也是一愣!其实后扩底机械锚栓它作为金属物件,发生断裂的情况也是有的。这是为什么?是什么原因致使后扩底锚栓发生断裂了?一起来看看。 后扩底锚栓它作为一种常见的紧固件,一般经常运用于钢结构、幕墙等项目上,常见的国标型号分为M10×130、M12×130、M12×150、M16×190、M16×210、M16×240、M20×280、M20×320。常见的等级为5.8级,8.8级。
