“快帮我看看,我的后扩底锚栓怎么发生断裂了?”小编有次无意当中听到了这个消息,心中不免也是一愣!其实后扩底机械锚栓它作为金属物件,发生断裂的情况也是有的。这是为什么?是什么原因致使后扩底锚栓发生断裂了?一起来看看。
后扩底锚栓它作为一种常见的紧固件,一般经常运用于钢结构、幕墙等项目上,常见的国标型号分为M10×130、M12×130、M12×150、M16×190、M16×210、M16×240、M20×280、M20×320。常见的等级为5.8级,8.8级。
后扩底锚栓发生断裂原因:
1.操作原因:一般情况下来,这种现象是很常见的。例如:后扩底机械锚栓它一般是用于混凝土中的,如果有些施工人员对操作施工不够熟练,在进行后扩底锚栓打孔时将其孔洞打倾斜,后期在种植后扩底锚栓的过程中,会用榔头来调整后扩底锚栓的安装位置,这样对5.8级的后扩底锚栓来说,还并没有什么影响,可是对于高强度后扩底锚栓来看,这样的做法就不是很好的了。因为工地上掰弯角度达到45度,掰断的概率会变大,而且也会导致其力学性能下降。
2.产品品质原材料原因:俗话说“一分价钱一分货”,如果使用了质量低劣的后扩底锚栓,应用在工程加固项目中,会出现各种意想不到的问题,其中就有锚栓断裂的情况发生。因为市场上很多品质差些的后扩底锚栓它是采用旧钢材的二手回炉生产出来的。而好品质的后扩底锚栓,它的原材料一般采用的是国家大型钢厂生产的,如杭州钢铁厂、马鞍山钢铁厂等。
以上就是后扩底锚栓发生断裂的主要2个原因,希望对大家有一定的帮助。其实,高强度后扩底锚栓发生脆断的现象并不是很少见,造成的原因也不单单是上述2种原因,在日常工作中,还是需要不断细心去分析与规避。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 430 人订阅
工程结构通用规范发布后废止的规范条文附件2 废止的现行工程建设标准相关强制性条文 1.《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008第3.2.1、3.3.1条2.《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第3.2.1、3.3.2条3.《港口工程结构可靠性设计统一标准》GB 50158-2010第3.0.2、3.0.3(1)、7.2.6、7.2.7条(款)4.《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》GB 50199-2013第3.2.1、3.3.1条
