土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何防止散热器熏墙呢
如何防止散热器熏墙呢
发布于:2021-11-03 17:21:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
又到了暖气片大显身手的时候了,供暖一开启,大家都想在暖气片旁边舒舒服服的过冬,但是大家也会发现一个问题,那就是开一个冬天的暖气之后,墙边被暖气片熏黑了。这是怎么回事呢,如何放置暖气片熏墙呢?
1,把散热器用窗纱抱起来,或者是用大点的毛巾湿水以后盖在散热器的上方,一定要把散热器的上方塞住,几天以后把毛巾洗一下,因为好多人都以为是散热器把墙面熏黑的,其实不然,因为散热器热量是往上散发的灰尘也就跟着热气吸附在墙上了,你要是用毛巾盖住的话就阻断了灰尘往上最后就吸附到毛巾上了。
2,在散热器上摆放一些小饰品,或者是植物盆景,这样可以在一定程度上阻碍散热器流的上升,从而改变对流现象,就不会形成磁场吸附粉尘了,而且有利于保持墙面清洁。
3,当然现在散热器防止熏黄,主要还是针对1.8m的竖式散热器,防止顶部熏黄,因为墙面可以在装修的时候粘贴墙纸,顶面只有涂刷乳胶漆啦,这个图片的意思就是防止室内顶部熏黄或熏黑。
4,冬季供暖房间比较干燥,灰尘较大为预防散热器熏黑墙面用以上方法还要配合房间加湿处理,使用加湿器,一方面可以缓解干燥的环境,另一散热器知名品牌方面可以可以防止墙面被熏黑。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
SCR脱硝反应器的高中低温段布置要点
SCR反应器可以布置在高灰段、低灰段及尾部烟气段。各种布置方式有各自的优势及不足,以下就各布置方式进行介绍。 若SCR反应器布置于省煤器与空预器之间,烟气流经SCR反应器时,烟气温度为300 ~ 400℃,正好适应于当前商用催化剂的反应温度范围,有助于保证脱硝效果。但烟气中的飞灰、碱金属成分(Na、Ca、 Si、 As)以及SO2会带来诸多负面影响,如飞灰会磨损反应器并造成催化器通道堵塞;飞灰中的碱金属成分会使催化剂“中毒”;SO2会在催化剂作用下被氧化成SO3,SO3进一步与NH3反应生成硫酸铵污染空预器且会造成反应器堵塞。此外,若烟气温度升高将会使催化剂烧结而失效。
