SCR反应器可以布置在高灰段、低灰段及尾部烟气段。各种布置方式有各自的优势及不足,以下就各布置方式进行介绍。
若SCR反应器布置于省煤器与空预器之间,烟气流经SCR反应器时,烟气温度为300 ~ 400℃,正好适应于当前商用催化剂的反应温度范围,有助于保证脱硝效果。但烟气中的飞灰、碱金属成分(Na、Ca、 Si、 As)以及SO2会带来诸多负面影响,如飞灰会磨损反应器并造成催化器通道堵塞;飞灰中的碱金属成分会使催化剂“中毒”;SO2会在催化剂作用下被氧化成SO3,SO3进一步与NH3反应生成硫酸铵污染空预器且会造成反应器堵塞。此外,若烟气温度升高将会使催化剂烧结而失效。
尽管高灰段布置存在诸多问题,但与其他布置方式比较起来,这种布置方式仍是一种有效且经济的布置方式,因此高灰段布置是当前的主流形式。
低灰段布置
若SCR反应器布置于静电除尘器之后,则可防止烟气中的飞灰堵塞、污染、磨损反应器。但这种布置方式下,烟气未经降温即进入静电除尘器,导致静电除尘器工作温度过高,无法正常运行,因此这种布置方式很少采用。
尾部烟气段布置
若SCR反应器布置于尾部烟气段,则烟气到达SCR反应器时已经除尘、脱硫,因此不存在上述的飞灰堵塞、污染、磨损及硫酸铵引起的堵塞问题。但由于尾部烟气温度过低,不在催化剂的有效反应温度范围内,因此需要在SCR反应器前设置燃油/天然气燃烧器或用蒸汽加热烟气以提高烟气温度,这将导致运行费用增加。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调安装施工过程中的问题与解决方法来源:网络,侵删! 暖通空调作为建筑的重要构成之一,可以对室内的温度、湿度等进行调节,提升居住的舒适度,但暖通空调安装是一项复杂、庞大的施工,目前还存在一些问题有待解决,因此为了确保暖通空调的正常运行,不影响人们的正常生活,要找到问题解决办法,正确解决,使暖通空调更好的服务于人们的生产、生活。 1、暖通空调安装施工过程中的问题 1.1 设计图纸不合理 暖通空调进行安装时,主要是依据设计图纸来进行,因此其实用性、适用性是重中之重,但是部分设计人员缺乏对实用性、适用性的考量,没有去安装的实际情况进行实地考察,甚至是参考其它安装工程的设计图纸进行设计,导致设计图纸缺乏准确性,在实际安装过程中错误的频频发生,严重耽误施工工期,甚至危害施工质量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
