在绘制暖通CAD图纸过程中,进行垂直采暖设计时如何布置散热器?有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴可能对此并不是很了解,接下来小编就给大家介绍一下浩辰CAD暖通软件的垂直采暖模块中布置散热器的相关操作技巧,对此感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD入门学习教程简单了解一下!
暖通CAD中布置散热器的操作步骤:
首先在浩辰CAD暖通软件中打开需要修改的图纸文件,然后在浩辰暖通工具箱中依次点击【暖通空调】—【垂直采暖】—【散热器】,即可调出【散热器布置】对话框。如下图所示:
简单设置功能:
用户可对散热器的平面图形式进行选取,以及节点换向的调整。
用户可以设置散热器外形尺寸,包括长、宽、距墙壁或窗内侧的距离、以及标高,均为实际尺寸。
提供三种散热器的布置方式,任意布置,窗中布置和沿墙布置。
用户可以根据需要,选择是否自动布置立管编号,在布置过程中,可以手动的更换编号的数字。
说明:软件可以根据图纸的实际内容,对立管编号识别,并且能自动补齐其缺失的编号。如布置 1、2、3 三组带立管散热器,删除其中编号为 2 的散热器,再布置时,系统会将删除的编号补上,确保图中编号连续性,当然也可以手动进行更换。
散热器【任意布置】,根据提示指定散热器位置:输入“Z”可以将散热器旋转 90°,输入“S”可以旋转任意角度,调整好后可以布置,若是选取了布置编号,可以逐个编号,或键入“A”,集体进行编号。
散热器【窗中布置】,点选或框选窗户,根据提示指定窗内侧,键入“R”可以散热器换向, 键入“S”可以逐个选择方向,若是选取了布置编号,可以逐个编号,或键入“A”,集体进行编号,确定后布置完毕。
散热器【沿墙布置】,选取所沿的墙体线,输入“R”可以对散热器换向,散热器会由鼠标的拖动而移动,到适当位置即可定位,若是选取了布置编号,可以逐个编号,或键入“A”,集体进行编号,确定后布置完毕。
上述CAD入门学习教程中给大家分享了浩辰CAD暖通软件的垂直采暖模块中散热器布置的相关操作技巧,是不是很实用呢?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
暖通CAD设计中如何计算地热盘管?在暖通CAD设计过程中,如果想要计算地板辐射采暖有效散热量,校核水温和管道间距,该如何操作?浩辰CAD暖通软件中为此提供了便捷的盘管计算功能,接下来的CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中盘管计算功能的相关使用技巧吧! 暖通CAD中盘管计算使用技巧: 在浩辰CAD暖通软件中打开图纸文件后,依次点击【暖通空调】—【地板采暖】—【盘管计算】,即可调出【地热盘管计算】对话框。如下图所示:
