在暖通CAD设计过程中,如果想要计算地板辐射采暖有效散热量,校核水温和管道间距,该如何操作?浩辰CAD暖通软件中为此提供了便捷的盘管计算功能,接下来的CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中盘管计算功能的相关使用技巧吧!
暖通CAD中盘管计算使用技巧:
在浩辰CAD暖通软件中打开图纸文件后,依次点击【暖通空调】—【地板采暖】—【盘管计算】,即可调出【地热盘管计算】对话框。如下图所示:
1. 用户可选择计算类型:计算有效散热量和计算盘管间距。
2. 计算有效散热量:选择计算条件,在右侧下拉菜单处选择地面层材料、管盘材料、室内温度有效散热面积、盘管间距参数,点【计算】,可以计算出地板有效散热量、单位面积散热量和地板表面平均温度,并对地板表面温度进行校核后的温度提示。
3. 计算盘管间距:选择计算条件,在右侧下拉菜单处选择地面层材料、管盘材料、室内温度有效散热面积、有效散热量参数,点【计算】,可以计算出盘管间距、单位面积散热量和地板表面平均温度,并对地板表面温度进行校核后的温度提示。
4. 计算完成之后,点击【绘图】按钮后会自动进入地热盘管绘制命令,并且导入计算出的盘管间距。盘管的绘制详见本节后的地热盘管。
有关说明:计算条件:确定好地面层材料、管盘材料后,在左下角【技术规范】处可查相关的设计规范。
例如:选取木地板PE-X 管,规范如下表:
用户不仅可以查到平均水温和室内空气温度下,不同供热管道间距的有效散热量和热损失。还可以查到其他的计算条件,包括加热管公称外径、填充层厚度、绝缘层厚度、以及供回水设计计算温差。
在室内地板表面平均温度校核中参考的温度范围如下:
参考文献:《地板辐射供暖技术规程》。
上述CAD设计教程中小编给大家介绍了浩辰CAD暖通软件中盘管计算功能的具体使用技巧,你学会了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
WIN10系统用的CAD2014版 打开图纸很慢 总是卡死以前用的WIN7 CAD2014版看图很流畅, 现在换了新电脑配置大大提高了 ,反而用CAD看图特别卡,打开CAD没问题,但是在打开图纸的时候很慢,总是卡死
