土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甜菊糖提取设备生产的工艺优点
甜菊糖提取设备生产的工艺优点
发布于:2021-11-03 10:12:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  甜菊糖提取设备生产的工艺优点:
  1、膜工艺取代絮凝工艺,减少絮凝剂的使用,减少废渣的产生;
  2、膜浓缩使用的是常温浓缩,能够减少甜菊糖因温度过高导致的损失;
  3、第一次膜浓缩所得到的透过水可以作为提取水回用,减少水资源的消耗;
  4、第二次膜浓缩透过液为乙醇溶液,可直接回用,减少乙醇热回收所造成的损失,降低运营成本。
  • 德兰梅勒膜分离
    结合甜菊糖目前的生产工艺,将膜分离技术巧妙的镶嵌在甜菊糖的生产工艺中。德兰梅勒的膜分离设备做到膜法除去大分子蛋白、植物胶体及色素等小分子杂质,常温浓缩甜菊糖提取液,体积小且杂质含量明显降低,可有效减少树脂用量、增加甜菊糖树脂的吸附效率,提高树脂解析液中甜菊糖的收率和纯度。膜浓缩透过水可直接排放或回用于提取工序。
    2021-11-03 10:12:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甜菊糖提取应用膜分离技术
  甜菊糖为甜叶菊中的甜味成分,在甜叶菊的叶子、茎、根等部位均有分布,但以叶子中含量比较高,且其含量随生长进程而变化,在现蕾期达到比较高。甜菊糖提取应用膜分离技术,甜菊糖提取方法如下:   称取一定量的甜叶菊干叶,采用水提取醇沉淀法,得到的溶液经沉淀剂和离子交换树脂除杂、脱色、去味处理,用体积分数一定浓度的甲醇溶液或乙醇溶液重结晶,便得到纯净的甜菊苷白色结晶。其工艺流程为:   绿色干叶→用水提取→过滤→加CaO粉末→过滤→加入FeSO4溶液→过滤→浓缩→加入乙醇→过滤→离子交换树脂处理→活性炭脱色→浓缩并回收乙醇→浸膏(甜菊糖粗品)→重结晶(精制)→喷雾干燥→白色结晶
