甜菊糖为甜叶菊中的甜味成分,在甜叶菊的叶子、茎、根等部位均有分布,但以叶子中含量比较高,且其含量随生长进程而变化,在现蕾期达到比较高。甜菊糖提取应用膜分离技术,甜菊糖提取方法如下:
称取一定量的甜叶菊干叶,采用水提取醇沉淀法,得到的溶液经沉淀剂和离子交换树脂除杂、脱色、去味处理,用体积分数一定浓度的甲醇溶液或乙醇溶液重结晶,便得到纯净的甜菊苷白色结晶。其工艺流程为:
绿色干叶→用水提取→过滤→加CaO粉末→过滤→加入FeSO4溶液→过滤→浓缩→加入乙醇→过滤→离子交换树脂处理→活性炭脱色→浓缩并回收乙醇→浸膏(甜菊糖粗品)→重结晶(精制)→喷雾干燥→白色结晶
德兰梅勒致力于各种物料的处理,应用行业涵盖制糖业、食品饮料行业、生物发酵与制药行业、湿法冶金行业的重金属回收、酸液净化、PVC氯碱化工行业的分离浓缩、电泳涂装等行业提供分离纯化除盐系统与工艺包技术。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜分离系统在中药提取中的应用采用超滤膜分离技术及膜分离系统在生产中药制剂生产过程中具有以下优势: 1.生产周期短; 2.过滤耗材消耗少; 3.使用寿命长,生产成本低; 4.分子级过滤,精度高,能有效除去大分子蛋白、色素、鞣质、树脂等杂质,保持产品稳定; 5.保障性过滤,能有效控制热源,保证产品质量; 6.设备占地小,自动化控制,操作简单易控; 7.分离膜采用错流式过滤方式,不易堵塞,过滤速度衰减慢;
只看楼主 我来说两句 抢板凳物料全力服务客户需求,根据不同行业的不同废水(物料)的处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
