采用超滤膜分离技术及膜分离系统在生产中药制剂生产过程中具有以下优势:
1.生产周期短;
2.过滤耗材消耗少;
3.使用寿命长,生产成本低;
4.分子级过滤,精度高,能有效除去大分子蛋白、色素、鞣质、树脂等杂质,保持产品稳定;
5.保障性过滤,能有效控制热源,保证产品质量;
6.设备占地小,自动化控制,操作简单易控;
7.分离膜采用错流式过滤方式,不易堵塞,过滤速度衰减慢;
8.膜分离元件,清洗再生简单、易维护,使用寿命长。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
银杏黄酮提取 一种绿色节能的生产方式采用膜分离技术应用银杏黄酮提取的工艺流程: 原料→预处理→浸提→过滤→陶瓷膜过滤→卷式膜浓缩→色谱分离→浓缩→干燥→银杏叶提取物成品 相对传统工艺,膜分离具有以下优点: 1、大大简化了工艺,一次性投资少,维护、操作简单,运行费用低,节省资源; 2、运行无相变不破坏产品的结构,分离效率高,提高了产品的收率和质量; 3、不需要溶剂或溶剂用量大大减少,因此废水更易处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在生产工艺中往往用到很多的过滤方式,常用的钛棒、板框的死端过滤方式,由于药液中含有大量的溶解性大分子杂质,如:大分子蛋白、色素、鞣质、多糖等,传统过滤方法只能实现药液的暂时澄清,久置过程中,这些溶解性杂质仍然会析出产生沉淀,我们称之为“二次沉淀”,很大的影响了产品品质,感官不好、货架期不长,甚至会影响药效。下面,小编为大家介绍一下超滤膜分离系统在中药提取中的应用。
