土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 银杏黄酮提取 一种绿色节能的生产方式
银杏黄酮提取 一种绿色节能的生产方式
发布于:2021-11-03 10:08:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  采用膜分离技术应用银杏黄酮提取的工艺流程:
  原料→预处理→浸提→过滤→陶瓷膜过滤→卷式膜浓缩→色谱分离→浓缩→干燥→银杏叶提取物成品
  相对传统工艺,膜分离具有以下优点:
  1、大大简化了工艺,一次性投资少,维护、操作简单,运行费用低,节省资源;
  2、运行无相变不破坏产品的结构,分离效率高,提高了产品的收率和质量;
  3、不需要溶剂或溶剂用量大大减少,因此废水更易处理。
  • 德兰梅勒膜分离
      传统的提取过程中,溶剂在加热的条件下容易或者更快的进入细胞,但可溶性物质在热的条件溶解度更高,先后被溶解而出现很高的渗透压,造成提取率低,活性成分低,而且工艺繁琐,生产周期长。
      德兰梅勒采用膜分离技术与传统分离技术相结合,在高温下直接采用陶瓷膜系统过滤处理,并用纯净水采用水赶料法洗滤浓缩液,收集澄清透明滤液,弃去浓缩液。可大大降低生产成本,提高银杏黄酮收率和品质。
    2021-11-03 10:08:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品发酵工业应用膜分离技术的优势
  食品发酵工业应用膜分离技术的优势   在味精、氨基酸、柠檬酸、葡萄糖浆、果葡糖浆、麦芽糖浆、山梨醇等产量大、已经在国际市场占据主要份额的行业中,应用膜分离技术改造工艺,取代传统的板框过滤或真空鼓式过滤设备以及离子交换脱盐、蒸发浓缩、活性炭脱色等重污染或高能耗工艺,实现上述行业的节能减排目标;   在酶制剂、特种酵母、特种功能发酵产品等国内新兴的发酵行业中,积极建立以膜技术为基础的产品精制纯化工艺,制订生产标准,使产品指标达到国际水平,以提升新产品的质量,提高产品的国际竞争力。
