土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-防止真空带式过滤机生锈
凯思特-防止真空带式过滤机生锈
发布于:2021-11-03 09:38:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  防止真空带式过滤机生锈
  铁锈是一种化合物。当铁处于长湿状态时,铁会长时间地被氧气生锈,而铁会长时间生锈。铁是简略而生锈的,除了其生动的化学性质外,它还与外部条件密切相关。水分是使铁简略生锈的物质之一。当铁长时间放置时,它会生锈。铁很简略,除了他是外,还有很多与外部条件有关的问题。水分是使铁变得简略生锈的物质之一。但是,光是水就不会生锈。只需空气中的氧气在水中溶解,氧气在水的环境中与铁产生反应,它就会产生一种叫做铁氧化物的东西,即生锈。那么真空带过滤器的哪一部分需要定时防锈呢?
  一般来说,它的工作环境比较湿润,所以很简略构成锈蚀问题,导致功用衰退,严峻乃至一些部件会失效。主动拉深板上的链条是带式过滤器生锈的一部分。因此,我们应该定期运用适量的润滑油。此外,螺丝的液压调节器也是一个简略的部分锈蚀。在操作中,液体调整器中的线材会继续移动,然后构成铁原子失掉电子的一部分,在不稳定的情况下,这一现象虽然不会有坏的反应,但是当停止时,不稳定的铁原子会与空气中的水分子和氧原子产生反应,加速金属的生锈时间。
  因此,在设备失效后,有必要在这部分增加更多的润滑油,以避免空气触摸。假设锈现在变成了生锈,你可以用各种东西把它铲掉,也可以用酸性溶液溶解它。去除铁锈后,必定要处理铁的外观,涂上一层铅丹,然后再涂上油漆;或许涂上其他不只是锈迹斑斑的金属。
    yj蓝天 沙发
    带式过滤机的维护和管理是设备能够正常运行和提高设备寿命的重要措施,资料对设备防锈除锈进行了论述,值得一看,谢谢分享
    2022-06-26 07:28:26
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
板框压滤机常见故障分析
板框压滤机运行中往往会有一些故障,通常表现为滤布滤布分离不不良、滤饼形成不好等问题,现将问题汇总如下: 一、板框压滤机的板块本身的损坏 1.当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。 2.供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。 3.如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
