板框压滤机运行中往往会有一些故障,通常表现为滤布滤布分离不不良、滤饼形成不好等问题,现将问题汇总如下:
一、板框压滤机的板块本身的损坏
1.当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
2.供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
3.如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
4.滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。
二、板框压滤机的板框间渗水
1.液压低
2.滤布褶皱和滤布上有孔
3.密封表面有块状物。
三、板框压滤机形不成滤饼或滤饼不均匀
造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。针对这些故障要细细的排查原因。
四、滤板行动迟缓或易掉
有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致滤板行走迟缓,甚至会走偏掉下来。
五、液压系统的故障
板框压滤机的液压系统主要是提供压力的,当油腔A注油增多时活塞向左运动,压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动,滤板松开。由于制造精密, 液压系统故障较少,只要注意日常维护就可以了。尽管如此,由于磨损的缘故,每过一年左右就会出现漏油现象。常见的液压故障还有压力保持不住和液压缸推进不合适。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O形环磨损以及电磁阀不正常工作等。液压缸推进不合适是显然是空气被封在内部了。
六、滤饼和滤布脱离不良
1.检查过滤物料的流动性或浓度有无变化;
2.检查加药量是否合适;
3.检查进料泵的容量、压力是否合适;
4.滤布粘连,造成泥饼不能正常卸下。
七、滤室的充塞度不足或空室
滤室充塞不足或成空室,会导致滤板两侧压力不平衡,两侧压差过大会使滤板破坏,造成这种故障多是通道阻塞,应检查板框内部污泥通道及隔膜泵污泥管路,常见的阻塞物为小块破布或滤布折叠堵塞孔道,或者污泥粘性过大,停止压滤时没有反冲洗管道等造成管路堵塞。
八、滤布折叠
泥饼附在滤布上( 卸泥不完全) ,或滤布悬挂弹簧拉力不足,会造成滤布折叠。
九、滤液浑浊
滤布有破损后,泥浆从破裂处侵入滤板,并从出液孔原样排出,使滤液变浑浊,这时过滤不能进行, 应检查浑浊液体出处的滤布。
琥宁是一家服务于国内外客户的公司,总部在中国上海,研发中心设在德国洪堡,我们始终致力于提供分离技术解决方案,帮助您实现资源价值的可持续增长。我们所有客户都面临着在竞争中取胜、去符合新的法规制度要求的持续压力,琥宁公司研发的卧螺离心机,板框压滤机等产品及污泥深度处置工艺,在设计之初已充分考虑成本,能耗,环境影响,产能及效率制约因素,并不断升级优化,助您长久保持优势!
文章来源:琥宁(上海)技术有限公司
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
