土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 重量级暖通问题~!
重量级暖通问题~!
发布于:2008-03-17 17:57:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管系统冬季停用,防冻是一个比较麻烦的问题,有一个工程在冬季到来前水系统施工试压完毕,将水排放以免冻结,但是水还是没排净,致使500多台风机盘管表冷器冻裂
有如下问题,望各位大虾解决下,小弟感激不尽:
1、出现这种情况的责任属于哪一方,或者哪一方的责任更大些?(施工方、厂家、自然因素等)
2、铜管中若有余水,是否会造成铜管冻裂?与材质关系有多大?
3、能否提供关于这方面的权威依据?
全部回复(20 )
  • piaoling778
    piaoling778 沙发
    因该是施工方的责任!主要是施工没有到位,没有充分考虑北方天气原因,如果管理过中央空调就不会范这种低级错误。
    没有交付,就没有甲方的责任。设计方更是谈不上。
    2008-04-10 13:13:10
  • flier_01
    flier_01 板凳
    真是个问题!
    以前没有考虑过
    应该是施工方的责任大一些
    2008-04-09 22:24:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
!大型商场的空调设计方案
一大型商场,首层、二层为大卖场,三层及以上为办公。卖场部分每层建筑面积为1万平方米,高度为6.5m,由于大卖场的功能不是一般的销售型商场,而是仅供研究用,因此大卖场部分的总人数仅为300人。这样一来。冷热负荷相差很大,选一台或多台空调机组不能同时满足冷负荷和热负荷的要求。若按照热负荷的量选机组,那么冷负荷又太大,不节能。若按照冷负荷的量选机组,又肯定不能满足冬季制热的要求。有暖通设计的朋友做过这样的工程吗?设计方案怎么考虑的?效果如何呢?
