上海涂料设备生产车间泄爆墙厂家主体建筑结构设计施工价格
泄爆墙施工方案
泄爆墙体板领域应用领域:
泄爆墙系统、电机房/电缆防火包敷、防火竖井、防火吊顶、玻璃防火裙墙、钢结构防火包敷、防火吊顶、防火通风管道、耐火排烟风管、防火填塞及封堵防火墙、泄爆泄压外墙系统、内侧泄爆泄压板、泄爆泄压龙骨、空腔填充保温材料、外侧泄爆泄压板、双层错缝排列、空腔填充保温材料
泄爆墙系统特点
1.泄爆迅速 泄爆板属于轻质脆性材料,遇爆炸时在极短时间内实现泄散,有效减少爆炸力的叠加效应,为人身和财产安全提供保障。
2.泄爆时不易形成二次伤害泄爆板泄压时呈块状及粉末状,无尖锐棱角,重量很轻,密度低,保温层为轻质材料,在泄压时都不易形成二次伤害。
3.强度良好 在项目方案设计时,会充分考虑外墙风压要求和墙体高度等因素进行檀条、龙骨以及泄爆板的排布,保证墙体的稳定性的同时实现泄压功能。
4.轻质 泄爆墙以及外饰面的涂料总重量不超过50Kg/m3,对其整个建筑物的负荷及抗振非常有利。
5.耐久 泄爆板耐候性好,在正常使用条件下,可达到50年的使用要求。
6.防火性能优越 根据建筑物的防火等级,泄爆墙的耐火极限可达4小时。
7.保温性能突出 泄爆墙系统中中部为空腔填充保温材料,可满足常规项目的保温要求,如有更高保温要求,可通过计算调整墙体厚度,或可按传统外墙内保温及外保温形式实现。
8.防渗漏工艺成熟 泄爆泄压系统作为成熟的外墙系统,通过板材错缝排列和专用填缝腻子嵌缝处理,表面淙装外墙涂料后,完全可以确保外墙无溜漏。
9.安装快捷 泄爆泄压屋面所用材料均为工厂作成型,现场只需焊接及螺栓固定,板材密度低,便于开洞及关线穿越,系统安装简单快捷。
10.易于表面装饰 泄爆墙表面非常平整,在外墙涂料施工时无需找平层,可直接进入外墙涂料工序
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
天津岩棉彩钢板泄爆墙设计施工价格 轻型泄压墙 泄爆屋面厂家整体施工方案天津岩棉彩钢板泄爆墙设计施工价格 轻型泄压墙 泄爆屋面厂家整体施工方案 1.泄爆墙厂家基础处理:泄爆墙墙面要先做清理工作,彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘力的材料;对新建工程的结构屋面,应按现行屋面标准局部采用2m靠尺检查,最大偏差应该小于4mm,超差部分应易凿或用水泥砂浆修补平整,以此来增加岩棉板、胶粘剂、保护面层三者之间的结合力。 2.泄爆墙调制聚合物胶粘剂:用干净的塑料桶加入清水、干混胶粘剂,然后用手持式的电动搅拌器搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中,一般建议搅拌时间五分钟。搅拌完毕后静置5分钟,再进行二次搅拌(建议:一胶粘剂宜在1小时内用完,二加入的清水应为干净的清水,不加入其它材料)。
