天津岩棉彩钢板泄爆墙设计施工价格 轻型泄压墙 泄爆屋面厂家整体施工方案
1.泄爆墙厂家基础处理:泄爆墙墙面要先做清理工作,彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘力的材料;对新建工程的结构屋面,应按现行屋面标准局部采用2m靠尺检查,最大偏差应该小于4mm,超差部分应易凿或用水泥砂浆修补平整,以此来增加岩棉板、胶粘剂、保护面层三者之间的结合力。
2.泄爆墙调制聚合物胶粘剂:用干净的塑料桶加入清水、干混胶粘剂,然后用手持式的电动搅拌器搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中,一般建议搅拌时间五分钟。搅拌完毕后静置5分钟,再进行二次搅拌(建议:一胶粘剂宜在1小时内用完,二加入的清水应为干净的清水,不加入其它材料)。
3.泄爆墙标准的泄爆板面尺寸为1200x600mm,非标准的可按实际需要尺寸进行加工,如需切割请用专业的切割工具刀,大小面垂直,在挤塑板表面薄薄的涂刷一道界面剂,待晾干后即可涂抹专用胶粘剂,除此之外,还有网格布翻包法、粘贴法等等。
4.泄爆墙涂好后应立即将岩棉板贴在屋面上,动作要迅速,以防止聚合物胶粘剂结皮失去粘结作用。当江笙岩棉板贴在墙上时,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度和粘贴牢固,板与板之间要挤紧,碰头缝处不抹聚合物胶粘剂,每贴完一块,应及时清除挤出的聚合物胶粘剂,板间不留间隙,此外,如果江笙岩棉板面方正或裁切不直形成缝隙,应用江笙岩棉板条塞入并打磨平整。
5.最后,应注意泄爆墙岩棉板安装的几个细节:
一.泄爆墙岩棉板应水平粘贴,应保证连续结合,而且上下两排岩棉板宜竖向错缝板长二分之一,保证最小错缝尺寸200mm;
二.泄爆墙在屋面阴阳角处,应先排好尺寸,裁切岩棉板,使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直且垂直;
三.泄爆墙在粘贴窗框四周的阳角和屋面阳角时,应先做出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据。
岩棉夹芯彩钢板屋盖的夹芯彩钢板与屋盖棕条之问用泄爆螺栓固定,泄爆螺栓的型号与数量根据泄爆压力值选配。
当发生事故时,为了不使夹芯彩钢板乱飞,采用牵引绞索控制。每块板设有两根牵引拉索,其长度为900mm,拉折力为2000kg。
岩棉夹芯板的厚度-般为50m~ 100mm(由工程设计根据热工需要确定),长度一般不大于12m。
安装岩棉夹芯彩钢板屋盖
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
天津危险品仓库保温型抗爆墙厂家施工安装 恒绰抗爆墙定制价格天津危险品仓库保温型抗爆墙厂家施工安装 恒绰抗爆墙定制价格 保温型防爆墙的做法及要求 1.防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h.; 2.防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙; 3.配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M5。构造配构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
