土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 在线高压水冲洗对空预器的影响
在线高压水冲洗对空预器的影响
发布于:2021-11-02 15:33:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃煤电厂在SCR超低排放改造后,因硫酸氢铵的生成致使空预器堵塞,严重影响了机组出力和安全运行。目前国内很多电厂采用在线高压水冲洗的方式来清除硫酸氢铵堵灰,这在一定程度上降低了压差,但同时也带来了诸多风险。
在线高压水冲洗的设计要点:
有两点是在设计过程中需要重点考虑的:
1、高压水的除灰效果
2、高压水对相关设备的影响。
高压水相比于蒸汽能量密度要大很多,并且射程较远,衰减较小,对清除顽固堵灰有非常好的效果。容克一般推荐10~30Mpa的压力来进行离线冲洗,压力太小效果不好,太大无必要还会造成换热元件的潜在损坏。在线高压水冲洗采用和离线高压水冲洗相同的压力即可。
高压水在线冲洗时被影响到的设备为空预器本身和下游设备。空预器运行时热端温度高于300℃,液态水会对高温部套产生强烈的热冲击,可能造成转子变形,焊缝开裂等问题,从而影响空预器的寿命和安全运行。高压水对下游设备的影响也不可忽视,空预器排烟携带的水滴会影响除尘器,同时烟道也要做好排水措施。
目前在线高压水遇到的主要问题如下:
1、转子径向板和轴向板变形;
2、转子焊缝开裂;
3、冲洗达不到预期效果;
4、液态水造成高温段二次堵灰;
5、烟道疏水不畅;
6、电除尘带水等。
在未对空预器进行评估和特殊设计的情况下直接配备在线高压水冲洗设备。解决硫酸氢铵的堵灰最好从源头上进行控制:尽量减少氨逃逸,低于2ppm的氨逃逸对维持空预器的压差至关重要;在空预器上架设使用空预器在线清灰设备,可以灵活设置清灰频率,保障锅炉空预器80%以上的烟气流通率。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-03 07:35:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
焊接空调铜管的注意事项
来源:网络,侵删! 1、空调的基础知识 空调分为室内机(蒸发器);室外机(冷凝器);冷媒通过压缩机在室内外机进行循环,完成制冷、制热的转换。 通过四通阀的转换,控制冷媒的流向,来完成制冷和制热转换。 2、冷却系统的原理 空调内的各部品分别通过铜管相连接后,被完全密封起来,形成管路。该管路内封入了「冷媒」,焊接工作就是将管路焊好,不能泄露,以使冷媒在管路中流动,不能泄露,这样可以提高空调的品质,降低空调的制造成本,减少对环境的影响。
