土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷膜在速溶茶粉生产中的应用优势分析
陶瓷膜在速溶茶粉生产中的应用优势分析
发布于:2021-11-02 13:16:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
速溶茶粉是近十几年来新兴的饮料品种之一,也是茶叶深加工行业重要产品之一,在饮料市场中占有重要的地位。茶叶提取是将茶叶中有效成分主要是儿茶素、生物碱、茶氨酸、茶色素等物质进行分离,速溶茶粉的制备需保留这些有效成分,同时除去其他无效杂质,因此一般在速溶茶粉生产过程中需经过浸提、震荡筛粗滤、离心、超滤、反渗透浓缩、真空浓缩、杀菌、喷雾干燥、包装等工序。陶瓷膜超滤设备能够为速溶茶粉的生产提供超滤除杂工艺,实用表明杂质去除率以及纯度经过陶瓷膜技术的处理后都有所解决,而且还具有一定的除菌作用,相比传统方法陶瓷膜技术具有易清洗、灭菌、机械强度高、耐磨损等优点。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    2021-11-02 15:16:02
  • 德兰梅勒膜分离
    根据用户的处理要求定制性价比更好的膜分离工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使整个系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
    2021-11-02 13:17:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
莲花清瘟胶囊中药提取液的改进工艺
  膜分离技术是当代新型高效的分离技术,是多学科交叉的产物,与传统工艺相比,其具有高效、节能、过程易控制、操作方便、环境友好、便于放大、易与其他技术集成等优点。通过应用膜分离技术来改进连花清瘟胶囊中药提取液的精制以提高中有效成分含量,在保证药品质量的前提下降低杂质和成本。   无机陶瓷膜用于中药生产过程中的精制除杂效果优于醇沉法等传统的精制方法,药品质量和药理符合质量标准规定;对新工艺制备的连花清瘟胶囊进行的急性毒性试验、体内抗菌和体内抗流感病毒的药理实验结果表明:急性毒性、体内抗菌、体内抗流感病毒均与原工艺无显著差异。同时,缩短了生产周期,提高了有效成分的转移率,降低了生产成本,保证了有效期,满足了市场需求,为企业创造经济效益。
