土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 莲花清瘟胶囊中药提取液的改进工艺
莲花清瘟胶囊中药提取液的改进工艺
发布于:2021-11-02 13:14:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  膜分离技术是当代新型高效的分离技术,是多学科交叉的产物,与传统工艺相比,其具有高效、节能、过程易控制、操作方便、环境友好、便于放大、易与其他技术集成等优点。通过应用膜分离技术来改进连花清瘟胶囊中药提取液的精制以提高中有效成分含量,在保证药品质量的前提下降低杂质和成本。
  无机陶瓷膜用于中药生产过程中的精制除杂效果优于醇沉法等传统的精制方法,药品质量和药理符合质量标准规定;对新工艺制备的连花清瘟胶囊进行的急性毒性试验、体内抗菌和体内抗流感病毒的药理实验结果表明:急性毒性、体内抗菌、体内抗流感病毒均与原工艺无显著差异。同时,缩短了生产周期,提高了有效成分的转移率,降低了生产成本,保证了有效期,满足了市场需求,为企业创造经济效益。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    在保证药品质量的前提下降低杂质和成本。赞一个!
    2021-11-02 15:17:02
  • 德兰梅勒膜分离
    无机陶瓷膜在单味中药材金银花和中药复方制剂连花清瘟胶囊水提液生产中的适用性,结果表明孔径为50nm的无机陶瓷膜适用于金银花、连花清瘟胶囊水提液生产。按照本工艺生产的产品在上市包装条件下质量稳定,符合质量标准规定,质量优于原工艺产品。新工艺生产的连花清瘟胶囊成本与工艺相比,每亿粒可降低成本117.087万元。
    2021-11-02 13:15:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
食醋除菌应用超滤膜过滤的技术优势
  醋类的发酵过程中会产生很多水溶性的大分子蛋白,胶体,色素等,目前普通过滤方式不能完全去除水溶性的物质,导致醋出现沉淀、细菌超标和色素问题。   食醋膜过滤工艺流程:   发酵醋→配制液→预处理过滤→中转储罐→超滤膜过滤→中转储罐→灭菌→灌装→入库   超滤膜过滤能达到的技术指标:   理化指标:符合GB2719-81标准。   感观指标:清亮透明,无悬浮物与沉淀物,无霉花浮膜,具有正常酿造食醋色泽、气味和口味。
