土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 压铸油温机 压铸专用油温机 新能源模温机设备
发布于:2021-11-02 09:31:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
压铸件的要求逐渐高了起来,对于压铸工艺的提升是必然的趋势,压铸模具相对于之前,对温度的要求也更苛刻了,适当的模温能从根本上解决压铸件的成型问题,避免一系列缺陷的产生,不良的模温会产生过多的残次品,降低铸件合格率,不良率的产生也从一定程度上增加了企业的成本,那么压铸油温机作为辅机来讲从哪些方面能够解决这些问题呢?
我们简单的来说一下,首先从冷模预热开始,如不使用压铸油温机的情况下,简单靠打冷模,直到模温达到压铸件所需成型温度,那么前期冷模次数的产生是一种极大的浪费,或者用火枪烤,这些都是原始的方法,不但不能准确控制模温,更在一定程度上对模具的使用寿命受到影响,长此以往大大降低了模具设计的使用寿命,初步计算了一下,将用压铸专用油温机,与不使用模温机进行粗略对比,产生数据显示至少会减少模具的18-25%的使用寿命,因为模具使用的都是一些昂贵的钢材,那么对于企业成本投入是大大的浪费,另外,压铸专用油温机的使用在生产过程中,可以使模温保持平衡,将合格率提升至95%以上,单一从受模温影响的条件下比较,所以国内近些年大家比较推崇使用压铸油温机的一个原因,这也是以后类似于点冷机,新能源模温机设备,真空机等周边辅机必须使用的一个趋势。
根据客户的反馈情况以及后期的客户调查来看,正常15万模次的模具至少可延长至20万模次,所以总结下来的话就是两点,保障产品成型合格率和有效延长模具的使用寿命,从根本上解决因为模具温度不稳定而造成的各种问题。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
300度模温机 塑胶模具模温机 注塑模具模温机
300度模温机怎么选?塑胶模具模温机在橡胶产品成型有着重要的作用,能帮助产品不变黏、不易折断等特点,在生产过程中,硫化机的温度会直接影响橡胶硫化的质量,所以我们需要控制好橡胶硫化过程中的温度才能保证产品的优异质量,与其他产品不同,挤出机在温度到达所设定的值后,需要执行长期的冷却来确保产品的质量。 橡胶挤出机多数配用注塑模具模温机,加热循环介质为水,加热温度可达180度,此款产品既可做到加热,也可做到冷却,PID调节更准控温。或者根据客户要求也可选择温度300度机型,加热循环介质为油,此款
