土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 300度模温机 塑胶模具模温机 注塑模具模温机
发布于:2021-11-01 09:46:01 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
300度模温机怎么选?塑胶模具模温机在橡胶产品成型有着重要的作用,能帮助产品不变黏、不易折断等特点,在生产过程中,硫化机的温度会直接影响橡胶硫化的质量,所以我们需要控制好橡胶硫化过程中的温度才能保证产品的优异质量,与其他产品不同,挤出机在温度到达所设定的值后,需要执行长期的冷却来确保产品的质量。
橡胶挤出机多数配用注塑模具模温机,加热循环介质为水,加热温度可达180度,此款产品既可做到加热,也可做到冷却,PID调节更准控温。或者根据客户要求也可选择温度300度机型,加热循环介质为油,此款300度模温机同样也可以进行加热和冷却,根据客户要求定制,选择合适的工艺参数,此外还有180度油温机,230度油温机多种选择,满足客户多种需求。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
反应釜水温机 水温机厂家 48千瓦水温机价格
近日接到客户咨询反应釜水温机,问到小编想上一台水温机给小反应釜控温,客户网上查了下水温机厂家一般都是要求需要接外部循环水,或者冷却塔的,可这个客户车间现在没有水源问我是不是就没法使用这个48千瓦水温机价格,没法使用的话上蒸汽或者天然气就太麻烦了,小编和客户了解到客户使用温度在60-90度后,我们像客户介绍有款水箱式反应釜水温机可以不用接外部循环水或者冷却塔的都可以使用,下面小编就和您介绍下把!
