近日接到客户咨询反应釜水温机,问到小编想上一台水温机给小反应釜控温,客户网上查了下水温机厂家一般都是要求需要接外部循环水,或者冷却塔的,可这个客户车间现在没有水源问我是不是就没法使用这个48千瓦水温机价格,没法使用的话上蒸汽或者天然气就太麻烦了,小编和客户了解到客户使用温度在60-90度后,我们像客户介绍有款水箱式反应釜水温机可以不用接外部循环水或者冷却塔的都可以使用,下面小编就和您介绍下把!
首先我们为什么会问使用温度,因为反应釜水温机,原理跟油温机一样采用箱体来储存媒介,系统缺少媒介了水箱会自动补水到管路系统。但是我们水温机厂家设备在泵的运行中水和管路会产生摩擦,时间长了后会把系统和夹套里的介质加热,这个时候一般低的温度会在60度左右,因为没有外接循环水,不能冷却,所以这款设备我们必须和客户介绍清楚,这种水箱式加热的好处就是体积小安装简单,只要和主机一对接,接上电源就可以使用了。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
400高温油温机 高温型油温机 三合一高温油温机在工业生产中,长期运行的400高温油温机不可避免的会出现故障,在遇到各种小故障的时候,只要企业维护人员能够掌握处理各种小故障的技巧,即可在很短的时间内解决400高温油温机故障。并且使高温型油温机处于效率高的运行状态,避免由于故障而导致设备运行异常。那么三合一高温油温机常见故障的解决方法有哪些呢?下面就来为大家介绍。 一、泵浦过载故障原因:1、电源缺相,2、审定限流器数值过低 3、水泵短路转子轴承损坏。
