在工业生产中,长期运行的400高温油温机不可避免的会出现故障,在遇到各种小故障的时候,只要企业维护人员能够掌握处理各种小故障的技巧,即可在很短的时间内解决400高温油温机故障。并且使高温型油温机处于效率高的运行状态,避免由于故障而导致设备运行异常。那么三合一高温油温机常见故障的解决方法有哪些呢?下面就来为大家介绍。
一、泵浦过载故障原因:1、电源缺相,2、审定限流器数值过低 3、水泵短路转子轴承损坏。
解决方法:1、检查电源,2、调整限流器数值再按复位键reset。
二、设备电源指示灯不亮故障原因:1、电脑板损坏;2、保险丝损坏;3、按钮开关接触不良。
解决方法:1、更换或者维修电脑板;2、更换保险丝;3、更换按钮开关
三、缺水指示灯亮并报警故障原因:1、冷却水系统压力不足;2、电磁阀损坏;3、压力开关误动作。4、管路系统堵塞
解决方法:1、按照出厂设置的规定增加冷却水系统压力;2、更换电磁阀;3、更换压力开关 4、检查媒体配管是否堵塞
四、超温指示灯亮并警报故障原因:1、加热交流接触器卡住;2、电脑板加热一直输出;3、超温保护开关误动作。
解决方法:1、更换交流接触器;2、更换电脑PC板;3、更换超温保护开关。
五、高温型油温机不加热无法升温故障原因:1、加热交流接触器损坏 2、加热管烧坏 3、电路板故障。
解决方法:1、更换交流接触器;2、更换加热管3、更换或者维修电脑板。
六、400高温油温机无法降温或降温慢故障原因:电磁阀堵塞或电磁阀线圈老化;
解决方法:清洗或更换电磁阀。
七、循环泵反转指示灯亮并报警故障原因:电源线相序错误;
解决方法:关闭高温型油温机的总电源,将电源线中的任意两根电源线相互调换,如果还是报警,则更换逆相保护器。
对于400高温油温机常见故障的解决方法就为大家分享到这里,在日常使用过程中,三合一高温油温机虽然属于不需要频繁进行特殊维护的设备,但其本身的工作情况对于生产工艺的稳定性有较大的影响,所以即便没有刻意进行维护的需要,也要经常性的进行观测检查,以便发现异常及时处理,确保生产效率和产品质量。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高温水温机品牌 高温水温机厂家 180度水温机生产厂家现在珞石机械和大家聊聊我们的一款高温水温机品牌,不过我们有些客户在使用水温机的过程中有响声这个有没有关系,在这里高温水温机品牌小编就给大家介绍一下。 高温水温机厂家设备在加热模具的过程中有响声。是由系统加压泵在系统管路中循环水有缺失,在补水动作时产生的。主要原因是高温水温机品牌机器在高温的使用过程中,管路里面的水分会蒸发,管路系统里面就需要补水,因为管路系统里面的压力高,所以需要通过加压泵的加压才能补水到系统里面。
