土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高温水温机品牌 高温水温机厂家 180度水温机生产厂家
发布于:2021-10-26 09:43:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
现在珞石机械和大家聊聊我们的一款高温水温机品牌,不过我们有些客户在使用水温机的过程中有响声这个有没有关系,在这里高温水温机品牌小编就给大家介绍一下。
高温水温机厂家设备在加热模具的过程中有响声。是由系统加压泵在系统管路中循环水有缺失,在补水动作时产生的。主要原因是高温水温机品牌机器在高温的使用过程中,管路里面的水分会蒸发,管路系统里面就需要补水,因为管路系统里面的压力高,所以需要通过加压泵的加压才能补水到系统里面。
我司生产的高温水温机厂家水温机加压泵是活塞式的水泵,在加压补水过程中,系统压力较高,加压泵连接管道悬空,加压时会产生震动,所以在工作的时候会产生响声,但是这并不影响180度水温机生产厂家机器的正常使用,不需要担心异响可以放心的使用。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
注塑用水温机 注塑模具水温机 注塑机专用水温机
在使用注塑用水温机时,常常因为一些小问题而担心设备的正常使用,会不会影响产品的成型效率,有的客户则会遇到注塑模具水温机的回水温度高于出水温度,那么注塑用水温机的回水温度高是怎么回事呢?下面欧能小编来告诉大家。 注塑用水温机回水温度高于出水温度首先我们可以检查一下媒体进出口的温度传感器是否接反了,正常注塑模具水温机的温度传感器有2个,一个安装在出口另外一个安装在回水口,这2个温度传感器都可以检测温度,而我们注塑用水温机通常都是检测出水温度来控制加热管的启停以出水温度为准,当出水和回水的温度探头安装反了后会出现回水温度高于出口温度,调整一下2根线的位置即可。
