土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 注塑用水温机 注塑模具水温机 注塑机专用水温机
发布于:2021-10-25 09:30:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
在使用注塑用水温机时,常常因为一些小问题而担心设备的正常使用,会不会影响产品的成型效率,有的客户则会遇到注塑模具水温机的回水温度高于出水温度,那么注塑用水温机的回水温度高是怎么回事呢?下面欧能小编来告诉大家。
注塑用水温机回水温度高于出水温度首先我们可以检查一下媒体进出口的温度传感器是否接反了,正常注塑模具水温机的温度传感器有2个,一个安装在出口另外一个安装在回水口,这2个温度传感器都可以检测温度,而我们注塑用水温机通常都是检测出水温度来控制加热管的启停以出水温度为准,当出水和回水的温度探头安装反了后会出现回水温度高于出口温度,调整一下2根线的位置即可。
还有一种原因是注塑模具水温机的传感器老化,导致探测温度不准确,在机器到达一定年限后,我们需要对设备一些易损件进行更换,防止一些关键元器件老化导致机器不能正常工作。另外还有一种情况是回水温度比出水温度低,这时我们就需要检查回水过滤器是否堵住了,回水进不了设备导致进出水温差较大,这时候需我们要清理过滤网,防止设备管路内堵塞。
以上就是防止注塑机专用水温机温度过高的方法,相信大家也对这种情况有了一定的了解,一般来说,注意好注塑机专用水温机的日常保养工作,就不会出现温度过高的问题。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
冷热一体油温机 冷热一体油温机定制 250度油温机定制
冷热一体油温机作为加热控温来说是现在工业中比较常见且适用的设备,现在我们主要来讲一下关于冷热一体油温机的换热板换,换热器的选型以及注意事项。 换热器主要分为板式换热器、壳管式换热器两种比较常见于冷热一体油温机定制的配合使用中,板式换热器又分为可拆式和钎焊板式换热器。珞石冷热一体油温机定制所用的板换式换热器是由一系列具有波纹形状的金属片叠装而成的一种高换热效率换热器,各种半片之间形成薄距形通道,通过半片进行热量交换。板式换热器一般分为可拆卸板式换热器和钎焊板式换热器两大类。可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺栓重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。250度油温机定制钎焊板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装经过钎焊加工而成的一种效率更高的换热器,各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。
