土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 冷热一体油温机 冷热一体油温机定制 250度油温机定制
发布于:2021-10-21 09:43:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
冷热一体油温机作为加热控温来说是现在工业中比较常见且适用的设备,现在我们主要来讲一下关于冷热一体油温机的换热板换,换热器的选型以及注意事项。
换热器主要分为板式换热器、壳管式换热器两种比较常见于冷热一体油温机定制的配合使用中,板式换热器又分为可拆式和钎焊板式换热器。珞石冷热一体油温机定制所用的板换式换热器是由一系列具有波纹形状的金属片叠装而成的一种高换热效率换热器,各种半片之间形成薄距形通道,通过半片进行热量交换。板式换热器一般分为可拆卸板式换热器和钎焊板式换热器两大类。可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺栓重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。250度油温机定制钎焊板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装经过钎焊加工而成的一种效率更高的换热器,各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。
板式换热器与常规的壳管式换热器相比,在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下,它具有换热效率高、热损失小,在适用的范围内有取代壳管式换热器的趋势。珞石冷热一体油温机板式换热器一般用于180℃以下的环境。
板式换热器传热系数高由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动,所以传热系数高,一般是壳管式换热器的3-5倍左右。板式换热器热损失小是由于板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中,因此散热损失可以忽略不计,也不需要保温措施。而壳管式换热器整个管壳外表面暴露在空气中,与空气接触面积大,热损失大,需要隔热层。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
双温油温机 高温油温机厂 350度高温油温机定制
在温度控制行业,许多客户使用双温油温机进行对物体的温度控制,实际使用过程中客户会对介质流量和输出压力有所要求,一般高温油温机厂通过以下方式解决这个问题。 第1种方法是通过调节阀控制系统压力和流量。由于过往双温油温机设备使用定频泵进行循环,在设备管路一定情况下,只能提供额定流量和压力。此时需要通过外部切换管路口径大小,完成系统流量和压力的改变。需要改变系统客户段流量时,需要将调节阀安装在高温油温机厂设备出口段,通过设定客户端需要流量大小,实时调节调节阀允许流经管道容量;需要改变客户段压力时,需要将调节阀安装在模温机入口段,通过设定客户端需要压力大小,实时调节调节阀,使系统段存在不同大小的要求满足使用。
