在温度控制行业,许多客户使用双温油温机进行对物体的温度控制,实际使用过程中客户会对介质流量和输出压力有所要求,一般高温油温机厂通过以下方式解决这个问题。
第1种方法是通过调节阀控制系统压力和流量。由于过往双温油温机设备使用定频泵进行循环,在设备管路一定情况下,只能提供额定流量和压力。此时需要通过外部切换管路口径大小,完成系统流量和压力的改变。需要改变系统客户段流量时,需要将调节阀安装在高温油温机厂设备出口段,通过设定客户端需要流量大小,实时调节调节阀允许流经管道容量;需要改变客户段压力时,需要将调节阀安装在模温机入口段,通过设定客户端需要压力大小,实时调节调节阀,使系统段存在不同大小的要求满足使用。
第2种方法是将双温油温机设备中原有的定频泵,更换成变频泵。通过变频器控制系统介质输出,实时调节系统出口流量和压力。客户段需要不同流量或压力时,实时调节变频器输出频率,改变电机转速,改变流量或压力。使用这种方法无论是控制流量还是压力,只要其中任意一项减小(增大))第2项随之减小(增大)。
当然还有一种更加经济实惠的方法就是在350度高温油温机定制设备出口安装可调节的手动阀门和系统旁路,通过手动调节完成限流和限压工艺需求。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
油温控制机 低温油温机 180度油温机定制油温控制机作为控温设备,广泛应用在各个行业,因为采用热对流加热方式,所以油温控制机具有控温准确,安全性高的特点。模温机不止是只有加热,也经常用到冷却系统,通常冷却都会用换热器进行间接换热,降冷却水通过换热器和低温油温机内的导热油或者水进行热交换,把温度降低下来。那么低温油温机中是如何选择换热器的呢? 首先换热器一般分为板式换热器和壳管式换热器。 1.板式换热器的体积小,换热效果大,因为接触面积较大。但是缺点也有,板式换热器因结构问题容易发生泄漏,而且板式换热器耐温不能太高,一般情况下180度油温机定制使用温度低于180℃。而且对水质要求也较高,如果水质比较硬,因为板式换热器的间隙较小,很容易造成结垢。
