油温控制机作为控温设备,广泛应用在各个行业,因为采用热对流加热方式,所以油温控制机具有控温准确,安全性高的特点。模温机不止是只有加热,也经常用到冷却系统,通常冷却都会用换热器进行间接换热,降冷却水通过换热器和低温油温机内的导热油或者水进行热交换,把温度降低下来。那么低温油温机中是如何选择换热器的呢?
首先换热器一般分为板式换热器和壳管式换热器。
1.板式换热器的体积小,换热效果大,因为接触面积较大。但是缺点也有,板式换热器因结构问题容易发生泄漏,而且板式换热器耐温不能太高,一般情况下180度油温机定制使用温度低于180℃。而且对水质要求也较高,如果水质比较硬,因为板式换热器的间隙较小,很容易造成结垢。
2.壳管式换热器的结垢比较简单,间隙较大,容易清洗不容易堵塞,而且可以耐高温高压。缺点就是体积太大,而且换热面积比较小,效果没有板式换热器好。
通常油温控制机在选型的过程中,低于180度的机型会使用板式换热器,效果好。如果高于180度则会使用壳管式,安全可靠。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
400度油温机 大型油温机 超高温油温机定制在我们日常工业生产行业里400度油温机的使用越来越广泛,但是大型油温机的使用寿命各不相同,那么在使用过程中,需要对超高温油温机定制进行哪些保养呢?下午我们来具体说一说模温机的保养方法。 模温机分两种油温机和水温机,我们要根据使用的导热媒介做出不同的保养措施。对于媒介是水的水式模温机,那么必须保证水质比较好,水作为使用介质简便但我们要保持水源的清洁,这样不容易结垢堵塞,为了防止管路堵塞这一问题,一定时期要拆卸管路出口的过滤器下来清洗。对于油的,观察使用温度,发热管也要定期检查,一旦发现管路上有积碳,可以用细砂纸轻轻清理,清理完毕再工作,避免在高温100度以上进行关机,这样表面负荷大热量带不走容易造成积碳。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
