土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 400度油温机 大型油温机 超高温油温机定制
发布于:2021-10-16 09:10:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
在我们日常工业生产行业里400度油温机的使用越来越广泛,但是大型油温机的使用寿命各不相同,那么在使用过程中,需要对超高温油温机定制进行哪些保养呢?下午我们来具体说一说模温机的保养方法。
模温机分两种油温机和水温机,我们要根据使用的导热媒介做出不同的保养措施。对于媒介是水的水式模温机,那么必须保证水质比较好,水作为使用介质简便但我们要保持水源的清洁,这样不容易结垢堵塞,为了防止管路堵塞这一问题,一定时期要拆卸管路出口的过滤器下来清洗。对于油的,观察使用温度,发热管也要定期检查,一旦发现管路上有积碳,可以用细砂纸轻轻清理,清理完毕再工作,避免在高温100度以上进行关机,这样表面负荷大热量带不走容易造成积碳。
400度油温机有十大安全保护装置;设有多项保护装置,温度异常时,超过上限值警报并切断主电源。出现逆相,防止泵浦反转并报警指示。泵浦过载,也会报警指示。缺媒体保护,会报警指示告诉你加油。异常加热,接触器卡死异常加热报警并指示。管道堵塞,BY-PASS泄压回路保护泵浦。排气功能,大型油温机设备运行时,自动排气功能。
上述就是我对400度油温机的分享,若朋友们还有其他相关行业的问题,欢迎大家前来交流学习。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
350度油温机 间接加热油温机 油温水冷一体机
350度油温机在使用时,压力参数是很重要的一个参数。在生产工作过程中,有可能会出现系统压力不稳或者没有系统压力的情况,这时有一些简单的办法可以分析和解决该故障。下面珞石小编来一一为大家介绍。 其实,350度油温机出现压力不稳或者没有压力的情况可能性很小,出现后也能够很轻松的解决该问题。 1、当系统压力不稳时,有以下两种情况导致: ① 间接加热油温机系统内有空气,导致压力不稳时,让系统一直运行,但是不要加热,油温水冷一体机通过打开控制面板上的“手动排气”开关进行排气,直至压力稳定即可。
