土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 350度油温机 间接加热油温机 油温水冷一体机
发布于:2021-10-15 10:05:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
350度油温机在使用时,压力参数是很重要的一个参数。在生产工作过程中,有可能会出现系统压力不稳或者没有系统压力的情况,这时有一些简单的办法可以分析和解决该故障。下面珞石小编来一一为大家介绍。
其实,350度油温机出现压力不稳或者没有压力的情况可能性很小,出现后也能够很轻松的解决该问题。
1、当系统压力不稳时,有以下两种情况导致:
① 间接加热油温机系统内有空气,导致压力不稳时,让系统一直运行,但是不要加热,油温水冷一体机通过打开控制面板上的“手动排气”开关进行排气,直至压力稳定即可。
②系统媒介不足,导致压力不稳时,系统自动补充。水温机注意保持循环水充足;油温机保持油箱底部的补油球阀始终处于打开状态。
2、系统没有压力时,有以下3种情况导致:
①350度油温机系统内水过多,会出现没有压力,尤其是新模具和新间接加热油温机刚开始使用发生概率会大一些,需要长时间煮水,说明书上也有具体的煮水操作流程。
②系统无媒介,会没有压力。水温机外部循环水源缺水,无水补进系统:油温机补油球阀处于关闭状态或补油时间太短。
③泵浦软连接皮带断裂,导致泵浦无法正常运转,应及时更换皮带。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
200度油温机 220v油温机 二合一油温机
200度油温机在运行过程中,有可能会出现温度上不去的情况,当出现这种情况时我们如何判断故障。下面珞石小编来告诉大家。 其实,200度油温机出现温度上不去的情况概率很小,出现后也容易解决,有以下几个方面: 1、电功率偏小。 ①一台220v油温机给除了客户给出的指定模具以外,还有其他模具进行加热,从而有可能导致功率偏小。 ②现场220v油温机与模具之间管路过长且没有做保温措施,导致热量在管路中间损失过大影响电功率。
