土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 200度油温机 220v油温机 二合一油温机
发布于:2021-10-13 10:56:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
200度油温机在运行过程中,有可能会出现温度上不去的情况,当出现这种情况时我们如何判断故障。下面珞石小编来告诉大家。
其实,200度油温机出现温度上不去的情况概率很小,出现后也容易解决,有以下几个方面:
1、电功率偏小。
①一台220v油温机给除了客户给出的指定模具以外,还有其他模具进行加热,从而有可能导致功率偏小。
②现场220v油温机与模具之间管路过长且没有做保温措施,导致热量在管路中间损失过大影响电功率。
2、电加热管烧毁几组
用万用表测二合一油温机电加热管电阻值,若电阻值就很小或者无穷大,则说明加热丝烧毁短路,从而导致整个电功率变小。需要更换电加热管。
以上就是珞石小编为大家整理的200度油温机出现温度上不去的相关分析。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
180度油温机 大功率油温机 导热油温控机
近期我们珞石机械的售后接到客户反应说180度油温机加热突然温度加不到前两天的温度了,让我们配合看看怎么回事,我们售后工程师立马和客户取得联系,然后也很快的给出了解决方案,得到180度油温机客户的肯定,现在珞石小编就给大家一起分享一下我们珞石售后工程师整个排出过程。 首先我们珞石机械有一只专业的售后团队,我们的售后工程师会首要时间联系使用大功率油温机的人员,开始排出问题,我们客户反应设备突然温度加不上去,那么我们一般会首先检查电器,看看电力输出有没有问题,看看哪里有没有烧坏的痕迹,或者看看有没有哪里电线松动,要是有条件可以用万用表测一下电力输出电流,要是这些都没问题,那我们检查一下回油口处有一个过滤器看看这个过滤器有没有堵了,有些客户长时间没清理过滤器会造成过滤器的堵塞,这样流量就会变小造成温度加不上去,要是这两个问题都没有那就要看看发热管了,检查大功率油温机发热管也是很方便的我们可以打开设备侧板就能很方便打开发热管电线盒用万用表测一下电流,我们就能很快的检查出我们发热管是不是烧坏了,以上都是180度油温机突然温度加不上去的一些原因。
