土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 教你如何选择板框压滤机的材料!
教你如何选择板框压滤机的材料!
发布于:2021-11-01 15:29:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机的材料决定了该设备的品质,材料一般可以由肽、蒙乃尔合金、 镍合金、塑料、 玻璃纤维等材料制成。不同的材质各有优势与劣势, 在选型时主要根据加工工艺及过流介质来选择适宜的机器设备。
钛是一种良好的金属材料,能在很宽的温度范围内抵抗各种腐蚀介质。钛与氧结合时,在钛表面形成附着力强的惰性氧化膜,比铝或不锈钢表面的氧化膜稳定得多。当然,钛的价格是不锈钢过滤器的2.5倍。随着萃取技术的发展,钛将在过滤器中得到广泛的应用。
板框360×360
此外,出于经济考虑,其他金属,如蒙乃尔合金,耐腐蚀和耐热镍基合金,常被用来制造与液体接触的零件。
塑料对无机酸、有机酸、碱、氧化剂和盐具有良好的耐腐蚀性。因此,开发了各种塑料结构的板框压滤机。
现在出现了各种排料方式的塑料过滤器。玻璃纤维增强环氧树脂不仅具有良好的机械性能和较高的机械强度,而且使用温度可达140℃。该塑料板框压滤机已在第17届阿希玛展上展出。其滚筒直径3.1米,过滤面积55米。实践证明,这种过滤器的使用寿命比不锈钢过滤器长得多。此外,热固性树脂聚酯也可用于玻璃纤维增强塑料。
如果过滤器采用碳钢材质,与进料液接触的部位可涂环氧树脂。然而,需要注意的是,涂层对机械损伤特别敏感,在其所在区域很难获得完整的涂层。
许多塑料与滤饼不粘附,可用于制作滤饼刮板、出料槽、出料辊和滤饼厚度调整装置。由于大多数塑料的摩擦系数较低,所以可采用聚乙烯和聚四氟乙烯制作分配器上静阀座与转盘之间的耐磨控制盘。此外,聚丙烯非常适合制造用于在滚筒表面支撑滤布的光栅。用玻璃纤维增强聚丙烯制成真空过滤器的出料槽。塑料也可用来制作滤盖和顶盖。总之,与进料液接触的所有部件,如滚筒、过滤罐、滚筒内滤液吸入管、分配头:搅拌器、滤饼出料装置等,均可制成塑料。
在板框压滤机上使用塑料件可以带来以下好处:
(1)重量轻,强度高。例如,玻璃钢的比重只有铁的1 / 5,
(2)塑料——它比耐腐蚀的金属好,而且便宜得多,
(3)由于不存在金属离子沉淀,可以提高产品的纯度和清洁度。
需要指出的是,在使用塑料材料时,应注意热膨胀系数高,高温下机械强度降低
琥宁是一家服务于国内外客户的公司,总部在中国上海,研发中心设在德国洪堡,我们始终致力于提供分离技术解决方案,帮助您实现资源价值的可持续增长。我们所有客户都面临着在竞争中取胜、去符合新的法规制度要求的持续压力,琥宁公司研发的卧螺离心机,板框压滤机 等产品及污泥深度处置工艺,在设计之初已充分考虑成本,能耗,环境影响,产能及效率制约因素,并不断升级优化,助您长久保持优势!
文章来源:琥宁(上海)技术有限公司
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2021-11-03 05:56:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
板框压滤机多少钱?后期运行成本高吗?
在污泥过滤处理过程中,污泥处理成本和前提投资是企业重要的两个部分,污泥处理成本影响企业的长期发展,因此通过选择合适的设备,可以减少一半或一半以上的运行成本。所以客户在选择设备时,会从投资成本、运行成本来考虑,那么板框压滤机多少钱?后期运行成本高吗?事实上,很多制造商都是以批发价格出售设备的。板框压滤机多少钱?需要多少投资成本? 如需要处理的原水为2000m3/天,生产8~10 t/d干污泥量的污水处理厂,浓缩为含固率3%左右泥水混合物(不同行业不同处理工艺水中悬浮液会有差别)时,即为300m3/天左右泥水混合物;可使用一台设计处理量4~15m3/h离心机。一台一米带式压滤机,它的处理量为4~12m3/h左右。一台120㎡的自动拉板式板框压滤机,处理量为3~10m3/h左右。在这三种设备中,离心机的价格最低,自动拉
