土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板框压滤机多少钱?后期运行成本高吗?
板框压滤机多少钱?后期运行成本高吗?
发布于:2021-11-01 15:27:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在污泥过滤处理过程中,污泥处理成本和前提投资是企业重要的两个部分,污泥处理成本影响企业的长期发展,因此通过选择合适的设备,可以减少一半或一半以上的运行成本。所以客户在选择设备时,会从投资成本、运行成本来考虑,那么板框压滤机多少钱?后期运行成本高吗?事实上,很多制造商都是以批发价格出售设备的。
板框压滤机多少钱?需要多少投资成本?
如需要处理的原水为2000m3/天,生产8~10 t/d干污泥量的污水处理厂,浓缩为含固率3%左右泥水混合物(不同行业不同处理工艺水中悬浮液会有差别)时,即为300m3/天左右泥水混合物;可使用一台设计处理量4~15m3/h离心机。一台一米带式压滤机,它的处理量为4~12m3/h左右。一台120㎡的自动拉板式板框压滤机,处理量为3~10m3/h左右。在这三种设备中,离心机的价格最低,自动拉板式板框压滤机价格最高。
板框渲图
板框压滤机后期运行成本高吗?
a、絮凝剂消耗量
在离心机内,由于离心力场很大,细小的污泥也能与水分离,所以絮凝剂的投加量较少,一般混合污泥脱水时的加药量为:1.2 kg/tds左右,污泥回收率为95% 以上,脱水后泥饼的含水率为65%~80%;而带滤机为了提高处理量,滤带不能织得太密,为防止细小的污泥漏网,需投加较多的絮凝剂,以使污泥形成较大絮团,一般混合污泥脱水时的加药量大于3 kg/tds,污泥回收率为90%左右,脱水后泥饼含水率80%左右。
   卧螺离心脱水机的投药量比带式压滤机的投药量要节省很多,且卧螺离心脱水机所用药的分子量低,价格便宜,带式压滤机所用药的分子量高,价格贵。一台一米带式压滤机一天工作8个小时用药量一般在四到五公斤;一台355型卧螺离心脱水机一天工作8个小时用药量在二到三公斤,视污泥而定,离心机对很多物料甚至可以不加药就能取得较好的处理效果。比如:造纸、毛纺、乙炔气渣、人蓄粪类、矿山尾砂等粗颗粒容易沉淀的物料,不需要絮凝剂,而带式压滤机就不行;这就大大降低了加药和处理成本。
b、用电、水消耗量
离心机在使用时电耗比带式机高三到四个千瓦,按每天工作八小时计算每天多三十元。而离心机在整个脱水过程中,不需要水冲洗。只是停机时用少量水冲洗一下内腔即可。而带式压滤机就不同,一台一米带式压滤机每天需要六七十立方的水进行滤带反冲洗。这些反冲洗的水再回流沉淀池重新处理,按每立方水2.5元的处理成本每天就增加至少150元的成本,如用自来水反冲洗成本更高,两者相比每天可节省120元的费用,一年至少可节省四万元。板框压滤机在处理完污泥,就要对滤布进行清洗,不然就影响处理效果,增长处理时间,费时费力。
卧螺离心机渲图
c、劳动力消耗量
   卧螺离心机劳动强度小,自动化程度高,操作简单,一人可同时管理2~3台机组;带式压滤机操作繁杂,操作工人的技术要求高,一般1~2人管理1~2台机组;板框压滤机操作简单但劳动强度较大、工作环境条件差,一般2人管理1~2台机组,操作工人待遇要求较高。如按80元/人天计算,卧螺离心机为80元/天台,带式压滤机为160元/天台,板框压滤机100~160元/天台。
3、使用维护成本
   卧螺离心脱水机易损件少,只有V型皮带、轴承会损坏,如更换也不过几百元;带式压滤机易损件多,因开放式作业的特点,转轴、齿轮、轴承及滤带等被污水腐蚀和运转磨损严重,易损坏,维修更换需几千甚至上万元;板框压滤机滤布会破损,更换也需几千元。
文章来源:琥宁(上海)技术有限公司
    yj蓝天 沙发
    2021-11-05 06:12:05
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-详说刮泥机停止作业后该怎么解决
  详说刮泥机停止作业后该怎么解决  在刮泥机的操作中,如果突然中断,立即关闭电源,然后检查是否有常见的故障,并检查哪个部件坏了。假设是一个大面积的刮泥机,设备上有一个按钮。当机械设备遇到紧急情况时,有必要立即按下停止按钮,以便刮泥机立即停止工作。如果是这样的话,有必要重新启动刮泥机。对于泥浆机,请转动紧急停止按钮上箭头符号的方向,使按钮向上浮动,然后重新启动刮泥机。刮板机运行中期,实际操作人员需要时间关注刮板机的运行情况。如有异常,应立即停车并检查原因。常见故障消除后,可重新启动,检查设备是否正常。在特定位置更换油脂。
