土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-详说刮泥机停止作业后该怎么解决
凯思特-详说刮泥机停止作业后该怎么解决
发布于:2021-11-01 14:37:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  详说刮泥机停止作业后该怎么解决
  在刮泥机的操作中,如果突然中断,立即关闭电源,然后检查是否有常见的故障,并检查哪个部件坏了。假设是一个大面积的刮泥机,设备上有一个按钮。当机械设备遇到紧急情况时,有必要立即按下停止按钮,以便刮泥机立即停止工作。如果是这样的话,有必要重新启动刮泥机。对于泥浆机,请转动紧急停止按钮上箭头符号的方向,使按钮向上浮动,然后重新启动刮泥机。刮板机运行中期,实际操作人员需要时间关注刮板机的运行情况。如有异常,应立即停车并检查原因。常见故障消除后,可重新启动,检查设备是否正常。在特定位置更换油脂。
  在正常使用的整个过程中,当人们发现刮板启动或延迟运行时,应立即检查故障检测。关键原因是刮板隔膜泵的常见故障无法启动;检查蒸汽过滤器和湿化设备是否正常运行,如有异常应立即更换。检查气阀底部是否有杂物或其他物体堵塞闸阀进气口;检查适能轴是否损坏,或部件是否移动或卡死,因此有必要调整部件。根据这些方面进行调整后,刮板可以恢复。
  整个刮泥机设备应包括:电机驱动系统软件;操作桥梁;管理中心支持;配备不锈钢水槽穿孔管和侧裙;出口堰;除泥系统软件;支持结构;泥浆收集管;桁架结构布置及套管式排泥阀、当地控制柜及其保护的合理运行应注意事项。
    yj蓝天 沙发
    都有哪些原因造成刮板隔膜泵的无法启动,如何解决?
    2021-11-02 07:59:02
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-02 07:45:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机应用在马铃薯淀粉加工中效果怎么样?
在马铃薯淀粉加工厂,由于马铃薯的生长周期、储存条件等多方面原因影响,生产时间相对集中。因此生产线对淀粉分离机的要求必须是设备质量过硬、生产效率高、售后服务及时。上海琥宁生产的卧螺离心机凭借自身生产效率高,分离效果好等优点,被马铃薯淀粉加工厂广泛应用。       淀粉分离机在马铃薯淀粉加工厂调试时需要客户具备如下条件: 1、确保设备严格按照设计院设计或者设备厂家提资要求安装完成,所有动力设备必须安装平整牢固;所有电缆连接正确与图纸相符,无虚接、误接;所有工艺管道连接正确,并且之前完成气吹试压等初步验收。
