土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 车库套管安装注意事项
车库套管安装注意事项
发布于:2021-11-01 13:57:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
车库套管安装注意事项
车库套管应力核算方法车库套管的有用面积核算有用面积是防水套管的基本性能参数之一,车库套管将压力转换为集中力的能力,使用车库套管把压力变成集中力输出的场所,有用面积就是一个重要参数。车库套管用于力平衡式外表时,其有用面积的稳定性会直接影响着外表的精度。所以在这种场所不光要求车库套管具有合理的有用面积,而且还要求有用面积在工作过程中不随工作条件而改变。微信图片_20210531101609.jpg
1.管道安装完毕并经通水试验后,方可经行封堵。车库管道安装应安装车库套管,车库套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是要封堵至管口平,并做止水圈环。
2.车库套管封堵方法,在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高的细石混凝土,浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。
3.车库套管一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行二次封堵。
4.车库套管二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高的细石混凝土,浇筑完后比楼板低一厘米。
车库套管内空气稀薄,液柱在相对于空气中的表面张力及表面能减小,使浆液更容易填充预应力筋的间隙并带走残存在预应力筋间隙的水分,不易形成气泡,密实填充成孔材料空间。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-02 07:48:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
车库套管是什么?作用是什么?
车库套管是什么?作用是什么?车库套管可以分为:A、B、C三种类型,都是只有一个翼环。位置就在套管中间,其中A型适用于钢管,B、C适用于球墨铸铁管及铸铁管,翼环规格可以参照人防电气组合套管02S404图集。人防电气组合套管确定标高和安装中线:校核套管中线。确定穿墙管安装标高或中线位置,在穿墙管上定位、画线,调整和固定管道的支吊架及坡度,车库套管湿养护:刚刚打好的接口不允许直接浸泡在水中,也不能受震动。用湿泥土或湿草绳缠绕在套管口上,并浇水进行养护。养护3~5天,每天浇水2~4次。人防电气组合套管石棉水泥封堵填料:①、估算填料用量:石棉水泥拌合填料拌合完成后需在1小时内完成封堵。
