车库套管是什么?作用是什么?
车库套管可以分为:A、B、C三种类型,都是只有一个翼环。位置就在套管中间,其中A型适用于钢管,B、C适用于球墨铸铁管及铸铁管,翼环规格可以参照人防电气组合套管02S404图集。人防电气组合套管确定标高和安装中线:校核套管中线。确定穿墙管安装标高或中线位置,在穿墙管上定位、画线,调整和固定管道的支吊架及坡度,车库套管湿养护:刚刚打好的接口不允许直接浸泡在水中,也不能受震动。用湿泥土或湿草绳缠绕在套管口上,并浇水进行养护。养护3~5天,每天浇水2~4次。人防电气组合套管石棉水泥封堵填料:①、估算填料用量:石棉水泥拌合填料拌合完成后需在1小时内完成封堵。
地下室安装车库套管时,要按以下顺序施工:地下工程复杂,设计时要了解地下土质、水质及地下水位情况,有效地设防,保证质量;地下室的外防水层的保。可用保护层,如聚苯板。防标高的确定,根据勘测出的高水位标高,加上50mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。地下室的车库套管,可根据实际情况选择柔性或密闭套管,必要时可两者结合。特殊要求时,可采用架空、夹壁墙等多道设防方案。地下室安装通风。
在地下室电气管道根据或进到人防工程师时,人防工程工程施工规定车库套管道在交界处电焊焊接密闭式肋,起防爆型功效。再有就是出入地下室墙体电气管道,要不改装电气穿墙套管,电气穿墙套管进到地下室,要不在进到地下室的车库套管穿框架柱处焊防水翼环,起防水功效。可是,之上二种状况的先决条件是,车库套管务必是无缝钢管。预算定额中的确是沒有套入子目,看一下是不是套入法兰盘电焊焊接,预算定额原材料计算解决。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
河南mpp电力管产品分类介绍河南mpp电力管产品分类介绍 MPP电力管标准使用改性聚丙烯作为主要原料。它广泛应用于日常生活中,无需大量疏浚,挖掘和破坏路面即可投入使用 通常,它用于区分MPP电力管普通型和增强型。普通型适用于埋深小于4M的开挖铺设施工和非开挖穿越施工; 普通型适用于埋深超过4M的非开挖工程。加强型分为挖掘管和非挖掘管,MPP非挖掘管也称为MPP管,MPP拖管和MPP电力管。
