工厂备用柴油发电机组维护管理事项,华全动力介绍!
一、日常运行维护中,注意观察冷却水循环系统。
1、如果节温器失效,要及时更换,否则柴油机长时间处于高温状态下,会因突然停车造成磨损或过热。
2、节温器拆掉不安装,冷却水会直通循环,此时暖机时间变长,或长期处于低温状态运行,不仅降低效率、增加油耗,还会使机油变浓、粘度增大,增加了机件运动阻力,导致发动机磨损严重,缩短使用寿命。
二、滤芯应一年一换
1、在更换机油的同时更换滤芯,空气滤芯可以2~3年更换一次。
2、每次维护时,要将空气滤芯拆除下来,将内部灰尘、杂质清理干净。
三、今后运行维护工作,要严格按照规程进行检查、维护
1、不能只空载运行,须带负载运行30分钟以上,观察控制器显示参数、发动机转速、输出电压电流是否正常;
2、听工厂备用柴油发电机组运转时的声音、机体振动情况;
3、查看冷却水循环状况和水温状态;检查蓄电池,看电池电压是否达标,电池液是否充足。针对发电机组的运行状态、运维事项,做好准确记录。
四、 提高工厂备用柴油发电机组管理
1、使用工厂备用柴油发电机组时,提前制定完善的应急预案
2、电力系统供电异常时,能充分发挥出柴油发电机组的作用,一时间实现电力的补充和供应。
3、结合相关标准,柴油发电机组的应急反应时间为30秒,保证一级用电供应;
4、日常维护管理中,要结合实际情况,对管理制度进行完善,确保管理工作有章可循,提高管理的规范化、标准化。
日常巡检中,注意事项如下:
1)工厂备用柴油发电机组每月要空载启动,看各项参数是否正常,形成运行记录和保养记录,以便及时发现隐患,为故障处理提供依据。
2)加强机房管理,保持室内清洁,禁止乱堆乱放,做好消防工作。机组在运行期间,自身和周围温度升高,堆放杂物会影响机组运行效率,甚至引起火灾。
3)工厂备用柴油发电机组待机时,机房应该上锁,非工作人员禁止入内;工作人员进出机房时,实施登记制度。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
工厂用500kw发电机组水箱排水注意事项工厂用500kw发电机组水箱排水注意事项,华全动力介绍! 一、停机后15-30分钟再排水 在进行放水的时候由于柴油发电机组外部环境的温度过低,所以冷却水的排放应在设备停机以后的15-30分钟,待水温有所下降的时候进行排放,切勿一停机就立即进行排放,否则工厂用500kw发电机组会因为机身与外部环境的温差过大,致使柴油发电机组的一些部件产生变形,进而影响柴油机的使用性能。 二、注意水流情况 工厂用500kw发电机组在进行放水的时候要在周边注意观察水流的具体状况,主要查看水流是否顺畅,看看水流是否出现变小或时快时慢的现象。若出现这些情况,则说明冷却水中含有杂质,阻碍水的正常流出,此时办法就是将放水开关拆下来,让冷却水直接从机体内流出来。若是发现水流仍然不顺畅的话,那么这个时候就应该使用铁丝等较硬且细长的钢性物品进行疏通,直到水流畅通为止。
