工厂用500kw发电机组水箱排水注意事项,华全动力介绍!
一、停机后15-30分钟再排水
在进行放水的时候由于柴油发电机组外部环境的温度过低,所以冷却水的排放应在设备停机以后的15-30分钟,待水温有所下降的时候进行排放,切勿一停机就立即进行排放,否则工厂用500kw发电机组会因为机身与外部环境的温差过大,致使柴油发电机组的一些部件产生变形,进而影响柴油机的使用性能。
二、注意水流情况
工厂用500kw发电机组在进行放水的时候要在周边注意观察水流的具体状况,主要查看水流是否顺畅,看看水流是否出现变小或时快时慢的现象。若出现这些情况,则说明冷却水中含有杂质,阻碍水的正常流出,此时办法就是将放水开关拆下来,让冷却水直接从机体内流出来。若是发现水流仍然不顺畅的话,那么这个时候就应该使用铁丝等较硬且细长的钢性物品进行疏通,直到水流畅通为止。
三、排净剩余的水份
当冷却水停止流出后,将柴油发电机组再摇转几圈,这样可以将里面剩余的水、不易流出的冷却水利用柴油机的震动而流净,等放水结束后,放水开关应处于开启状态,以防止冷却水一时无法流出而冻坏柴油机相应的部件造成不必要的损失。
工厂用500kw发电机组水箱的维护
1、水散热器的清洗
水散热器需经常维护保养,以保证冷却液和空气的热交换。在一般情况下,柴油机每工作500h左右,应对水散热器的外表和内部进行清理。对其内部水垢及沉淀杂质的清理,可先将散热器内的水放尽,然后用有一定压力的清水(如自来水),通入散热器芯子,直至流出来的水清洁为止。
2、水散热器的维护
工厂用500kw发电机组水散热器使用一段时间后,如果有泄漏,可用焊锡修补。个别管子严重损坏而无法的修补时,允许将管子堵住,但堵赛的管数不能多于三根,否则可能会导致柴油机的出水温度超过容许范围。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
燃用劣质煤后给电厂锅炉带来的影响受煤碳市场供需关系变化和节能降耗的需要,火电厂需要掺烧发热量低、杂物多的劣质煤和高水分、高粘性、低热值的煤泥,对发电厂输煤、制粉、锅炉系统设备造成堵塞、磨损、冲击,增加能源消耗。为提升输煤系统掺烧量和降低能耗,对输煤系统筛分、除杂设备进行改造,保证输煤和制粉系统安全、节能运行,来提高全厂的运行经济性和降低运营成本。 燃用劣质煤后带来的影响 火电输煤系统要将原煤经过筛分、破碎、除杂、除铁后在颗粒度控制在30mm以下后送入原煤仓,已保证制粉系统安全经济运行。掺烧劣质煤后带来的问题:
