土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 燃用劣质煤后给电厂锅炉带来的影响
燃用劣质煤后给电厂锅炉带来的影响
发布于:2021-10-27 16:29:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
受煤碳市场供需关系变化和节能降耗的需要,火电厂需要掺烧发热量低、杂物多的劣质煤和高水分、高粘性、低热值的煤泥,对发电厂输煤、制粉、锅炉系统设备造成堵塞、磨损、冲击,增加能源消耗。为提升输煤系统掺烧量和降低能耗,对输煤系统筛分、除杂设备进行改造,保证输煤和制粉系统安全、节能运行,来提高全厂的运行经济性和降低运营成本。
燃用劣质煤后带来的影响
火电输煤系统要将原煤经过筛分、破碎、除杂、除铁后在颗粒度控制在30mm以下后送入原煤仓,已保证制粉系统安全经济运行。掺烧劣质煤后带来的问题:
1)对输煤系统的影响。煤中的纤维质杂物造成筛分除杂设备卡塞,效率降低;煤中大块和矸石加快了设备磨损;掺烧煤泥,煤质水分(mt)14——20,灰分(Aar)30——40,造成输煤制粉系统堵塞,输煤破碎率低,入炉煤采样代表性偏差高于60kacl/kg。
2)对制粉系统的影响。分离器的调节挡板、回粉管堵塞,造成分离效果变差;炉渣含碳量增加,影响锅炉经济运行;频繁清理分离器和停运磨煤机,增大了运行、检修人员的工作量,同时增加了发电成本。
3)炉渣中有明显的大碳粒,含碳量高;锅炉飞灰含碳量增加,降低了锅炉的运行经济性。
在煤炭市场变化较大环境下,通过创新思维模式,应对外界煤炭供应的变化,提高掺烧价值,开展多煤种混配掺烧,为火力发电厂降低能耗和运营成本提供了借鉴经验。
火电厂燃煤受煤炭市场行情变化和节能降耗、降低成本因素的需要,会掺烧了无烟煤、煤泥等“劣质煤”,这些煤源在生产和运输过程中,会含有大量石块、矸石、木块、麻绳、铁丝等纤维质杂物。受来煤影响,不仅增加了输煤系统筛分的工作量和难度,同时潜在影响锅炉制粉系统的安全经济稳定运行。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
冬季工厂备用700kw柴油发电机组使用注意事项
冬季工厂备用700kw柴油发电机组使用注意事项,华全动力介绍! 1、不能放水过早或不放冷却水。 熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水。若过早放掉冷却水,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹。当气温低于-4℃度时,要放掉工厂备用700kw柴油发电机组冷却水箱中的冷却水,因为-4℃度时水会结冰体积随之增大,冷却水箱散热器因体积增大膨胀而损坏。 2、不能随便选用燃油。
