冬季工厂备用700kw柴油发电机组使用注意事项,华全动力介绍!
1、不能放水过早或不放冷却水。
熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水。若过早放掉冷却水,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹。当气温低于-4℃度时,要放掉工厂备用700kw柴油发电机组冷却水箱中的冷却水,因为-4℃度时水会结冰体积随之增大,冷却水箱散热器因体积增大膨胀而损坏。
2、不能随便选用燃油。
冬季低温使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不好,应尽量选择黏度稀一点,凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节气温7-10℃。
3、不能用明火助燃起动。
不能把空气滤清器取下,用棉纱蘸上柴油点燃后做成引火物置于进气管内实行助燃启动。这样在启动过程中,外界的含尘空气就会不经过滤而直接吸入气缸内,造成活塞、气缸等零件的异常磨损,还会造成柴油机工作粗暴,损害机器。所以在低温条件下,还需要勤换空气滤芯。
4、忌启动方法不当。
在低温环境中有的工作人员为能够启动柴油机,常采用无水启动(先启动,后加冷却水)的非正常启动方法。这种做法会对帕金斯室内用柴油发电机组造成严重损害,应禁止使用。正确的预热方法是:先将保温被罩在水箱上,打开放水阀,向水箱内连续注入60-70℃的清洁软水,用手触摸放水阀流出的水有烫手感觉时,再关闭放水阀,向水箱灌入90-100℃的清洁软水,并摇转曲轴,使各运动件得到适当预先润滑,然后再行启动。
5、忌低温负荷作业。
工厂备用700kw柴油发电机组启动着火后,有些工作人员迫不及待地投入负荷作业。着火不久的柴油机,由于机体温度低,机油粘度大,机油不易充入运动副的摩擦表面,会引起机器严重磨损。另外,柱塞弹簧、气门弹簧和喷油器弹簧由于“冷脆”也容易断裂。故温度低时柴油机启动着火后,应以低中速空转几分钟,等冷却水温度达到60℃时,再投入负荷作业。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
正确使用工厂备用450kw柴油发电机注意事项正确使用工厂备用450kw柴油发电机注意事项,华全动力介绍! 一、加水 先关掉放水阀门,加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置,盖好工厂备用450kw柴油发电机水箱盖。 二、加机油 机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油。对柴油机来说,冬季加8号或11号机油,夏季加14号机油。 在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。
