正确使用工厂备用450kw柴油发电机注意事项,华全动力介绍!
一、加水
先关掉放水阀门,加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置,盖好工厂备用450kw柴油发电机水箱盖。
二、加机油
机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油。对柴油机来说,冬季加8号或11号机油,夏季加14号机油。
在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。
三、分清进油与回油
为确保工厂备用450kw柴油发电机的进油是干净的,一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部,以免吸到脏油,堵塞油管。
四、泵柴油
先松开手油泵上的螺帽,手握柴油发电机组手油泵的手柄,均匀拉压,直至油进入油泵内。
五、放空气
先松开高压油泵的放气螺丝,然后手压手油泵,看见螺丝孔里有油和气泡溢出,直至看见流出的全是油为止,拧紧螺丝。
六、接启动马达
分清马达的正负极与电瓶的正负极。两支电瓶之间应是串联,可达到24V的效果。先接马达的正极,接正极的时候,切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极,务必接牢,以免产生打火烧坏接线段。
七、空气开关
在未启动工厂备用450kw柴油发电机之前或机组没有进入送电状态时,开关应处于分开状态,开关下端有四个接线端,这三个是三相火线,柴油发电机组就是接动力线的,旁边独立的是零线,零线与其中任何一火线接触的电源是220V的照明电,切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。
八、仪表部分
1、在使用过程中,通过电流表可准确读出使用的功率大小
2、工厂备用450kw柴油发电机电压表可检测电机输出电压
3、频率表须达到50Hz,这是检测转速的依据
4、电流与电压转换开关,是检测电机仪表数据的
5、油压表,检测柴油机运转油压,在全速状态下,应不小于0.2大气压
6、转速表,转速应位于1500转每分钟
7、水温表,在使用过程中,不能超过95度,油温一般不能超过85度。现在许多机器已经改成模块显示的,没有一个个单独的仪表,所有的数值都显示在一块小小的控制单元上
九、启动
打开点火开关,按下按钮,着车后松开工厂备用450kw柴油发电机,运转30秒,拨动高低速开关,机器由怠速缓升至高速,检查所有仪表的读数。在一切正常的情况下,方可合上空气开关,送电成功。
正确使用工厂备用450kw柴油发电机注意十大事项。华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
工厂用500kw柴油发电机维护注意事项工厂用500kw柴油发电机维护注意事项,华全动力介绍! 一、工厂用500kw柴油发电机日常维护介绍: 1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。 2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网 3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固 4、检查蓄电池表显显示的电压值; 5、检查通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。
