工厂用500kw柴油发电机维护注意事项,华全动力介绍!
一、工厂用500kw柴油发电机日常维护介绍:
1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。
2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网
3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固
4、检查蓄电池表显显示的电压值;
5、检查通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。
6、每月检查调速杆和连接点的润滑程度;
7、测试冷却液的pH值并做好记录,如果超标及时更换冷却液。
8、检查各个部位的皮带张弛度,必要时调整;
9、观察涡轮增压器密封情况,检查涡轮增压器接头紧固情况。房间内保持低湿度、清洁,不能有腐蚀性物体,以免对发电机造成损坏,并每月至少启动发动机一至二次。
二、中长期技术维护:
1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。
长时间工作的工厂用500kw柴油发电机发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。
2、机组运行每累计50小时,需清理油水分离器。每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。每累计1200小时,校正气门间隙。每累计2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。
3、除此之外,在机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时要做好防尘工作,防其他污染物落入电池中,加入的纯净水要适量,不能超过限定位置,否则容易在机组正常启动时,多余的电解液溢出腐蚀电池组。
4、自动控制装置需要检查启动供电、停电是否能正常工作,有意外不工作情况根据故障码处理相应故障。控制屏的维修保养周期为每半年一次,检查仪表盘是否显示直观,操作按钮是否反应灵敏,静态和动态下的零位指示是否准确,紧固件和连接线是否有松动等。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
工厂备用700kw发电机维护方法工厂备用700kw发电机维护方法,华全动力介绍! 一、工厂备用700kw发电机月度保养: 1、 清理机组外表面; 2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; 3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,需要的话及时处理(通知水处理工配合进行); 4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话调整; 5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
