工厂备用700kw发电机维护方法,华全动力介绍!
一、工厂备用700kw发电机月度保养:
1、 清理机组外表面;
2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;
3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,需要的话及时处理(通知水处理工配合进行);
4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话调整;
5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。
二、工厂备用700kw发电机季度保养:
1、 检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;
2、 放出柴油积水,清洗柴油过滤器;
3、 注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;
4、 检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;
5、 检查外部主要连接螺栓的紧固情况。
三、工厂备用700kw发电机年度保养:
1、 配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;
2、 配合电工模拟试验各保护装置的性能;
3、 测检轴线、开档,并做好记录;
4、 拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;
5、清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);
6、检查机油质量,需要的话更换机油;
7、清洗第柴油过滤器;
8、清洗机油过滤器;
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
工厂备用600kw发电机报价影响因素工厂备用600kw发电机报价影响因素,华全动力介绍! 工厂备用600kw发电机报价还受到机组品牌、配置及功率大小的影响,要具体问题具体分析。 1、功率 不同功率的发电机价格不同。用户在选择发电机组功率的时候要提前让电工给核算或者让厂家给选择合适功率的发电机组。 2、配置 发电机组配置有很多,除了标准配置外,还有自选配置(费用另计)像移动拖车、防雨棚、自动化、静音箱等,不同配置功能不同报价也不同,用户要根据具体工作需要选择合适的机组配置。
