现在家庭用空调,多选择变频空调,变调空调更节能,对电压与环境温度要求低,这是许多人选择变频空调的原因,那么,变频空调与定频空调的区别有哪些,一起来了解下。
变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统,其基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。
变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
国家入户电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。与变频空调相对应。
1)变频空调和定频空调的区别:舒适性
定频空调利用开停机来调节房间温度,控温范围在±2℃,室温波动范围大,人就会感觉不舒服,易得“空调病”,而变频空调在刚开始时以高速运转,当房间温度达到设定温度后转为低频工作,温度控制精确,控温范围在±0.5℃,使室内温度保持恒定,舒适性更好,特别适合老人和儿童睡眠时使用。
2)变频空调和定频空调的区别:节能性
变频空调不像定频一样频繁启动,不会产生一次次的瞬间大电流;变频空调在起动后以最大频率运转,当室温达到设定温度后,转为低频率运转,因为在低频率运转时能效比高,与定速机相比,可实现大幅节能。据统计全直流变频空调比定频空调的效率提高40%左右,普通直流变频空调比定频空调的效率提高30%左右。
由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
3)变频空调和定频空调的区别:电压要求低
变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
4)变频空调和定频空调的区别:环境温度要求低
变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
5)变频空调和定频空调的区别:温控精度高
它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
6)变频空调和定频空调的区别:低噪音
变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
7)变频空调和定频空调的区别:制冷、制热能力
变频空调压缩机频率越高,压缩机运转速度就越高,制冷与制热能力就越强,室内的温度变化速度也就越快。变频空调在起动后以最大频率运转,频率可达130Hz以上,制冷制热能力是定速机(50Hz)的2~3倍,使房间的降温或升温速率比定速空调器快1~2倍。使人们快速获得舒适的温度环境。
8)变频空调和定频空调的区别:调温速度快
当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
9)变频空调和定频空调的区别:制冷、制热能力
以上几点就是变频空调和定频空调的区别,相对于定频空调,变频空调更能达成舒适于节能的统一。
据专家预计,随着我国空调更新的能效标准出台,传统交流变频空调将在未来1-2年被淘汰,以大金为主的直流变频空调将占据空调市场主流,市场占有率将超过85%,成为未来家用空调的首选产品。
随着我国空调更新的能效标准出台,传统交流变频空调将在未来1-2年被淘汰,以大金空调为主的直流变频空调将占据空调市场主流,市场占有率将超过85%,成为未来家用空调的首选产品。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
水管式户式中央空调系统设计与施工探析水管式户式中央空调系统具有高舒适性和冬夏共用一套系统的特点,使得水管式户式中央空调系统仍具有较为广阔的市场,但在设计、施工中往往会出现一些问题。下面针对出现的这些问题及解决方法进行探讨。 1 水管式户式中央空调系统设计探析 1.1 主机与末端设备负荷的匹配
