土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 快速修空调口诀~你记住了吗?
快速修空调口诀~你记住了吗?
发布于:2021-11-01 09:52:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对维修行业刚入门的新人来说,你是否对空调制冷系统故障,不易判断,在此分享下空调制冷系统故障简单口决,易记。
1. 低压高高压低,更换压缩机。
2. 压力双高要排气,或者散热有问题。
3. 表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。
4. 压力双低亏制冷剂,否则系统有赌闭。
口诀的含义
1. 当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。对照口诀,一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题。
2. 当检测到系统高低压都比正常偏高时候,对照口诀,常见故障一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。但是还有一种情况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇转速不够等等。
3. 当空调系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。
4. 当高低压都偏低时,有两个可能:一个是系统堵塞,系统堵塞时,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。另一个可能就是制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用空调检测仪来查明泄露部位,或换或修。
1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
压机不转风扇转  一定先把电容看
电容鼓包需更换  排除电容查供电
如有供电查压机  过载保护是关键
没有供电屋内转  首先检查连接线
其次要把温控看  温控最好能更换
继电器是个重点  前面驱动要判断
上述如果都正常  下面事情也好办
主板维修或更换  询问用户再决断
2:压机启动一会热保护
空调开机有冷风  温度随后往上增
一会冷风变热风  外面压机罢了工
此时先看外风机  转速到底低不低
如果偏低换电容  不是电容换风机
其次再看冷凝器  如果太脏需清洗
加氟太多电流大  压机也会把工罢
压机电容也要看  最好根据原机换
3:压机通电几秒就保护
断开压机供电线  外接线路来判断
如果正常查供电  反之先把电容换
换了电容再实验  如果正常把钱赚
反之再把高压断  打开高压再实验
如果压机正常转  管道堵了是关键
如果压机还不转  至此就把压机换
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
4:空调开机就掉空开
遇到此事先别乱  断开外机连接线
是内是外好判断  判断好了活好干
外机故障事好办  四通压机和风扇
依次按个把线断  哪个坏了哪个换
最后检查连接线  耗子啃了也漏电
内机故障事难办  风机风摆先判断
拿出主板仔细看  看看是否有联电
实在难修板子换  把钱赚到是关键
5:空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见  空调缺氟是关键
开机先摸回气管  通过温度来判断
如果冰凉查内机  风机转速可能低
内管鳞片和防尘  清洗干净或更换
如果内管不算凉  粗管可能有压扁
回气温度不算凉  再摸进气来判断
进气冰凉还结霜  加氟再来试试看
结霜如果慢慢散  定是缺氟好决断
压机老化不难见  排气不足是重点
四通串气也常见  通过收氟来判断
高压鳞片必须看  脏了也会制冷慢
6:空调不开机
空调通电来实验  根据嘀声来判断
没有嘀声查供电  其次再把主板看
如有嘀声接着判  首先按动手起键
空调启动事好办  遥控损坏先判断
排除遥控查接收  红外接收先更换
再查是否有供电  信号线路履一遍
然后通电再实验  看看空调转不转
如果空调还不转  大块损坏至此断
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判断。
版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻冷藏制冷系统循环与部件
制冷的方法很多,常用的有以下几种: 液体气化制冷; 气体膨胀制冷; 涡流管制冷; 热电制冷; 其中液体气化制冷的应用最为广泛,它是利用液体气化时的吸热效应实现制冷的。 蒸气压缩式、吸收式、蒸气喷射式和吸附式制冷都属于液体气化制冷。 蒸气压缩式制冷属于相变制冷,即利用制冷剂由液态变为气态时的吸热效应来获取冷量的。它是由压缩机、冷凝器、节流机构、蒸发器四大件组成。他们之间由管道依次连接,形成一个封闭系统。
