土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻冷藏制冷系统循环与部件
冷冻冷藏制冷系统循环与部件
发布于:2021-11-01 09:07:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷的方法很多,常用的有以下几种:
液体气化制冷;
气体膨胀制冷;
涡流管制冷;
热电制冷;
其中液体气化制冷的应用最为广泛,它是利用液体气化时的吸热效应实现制冷的。 蒸气压缩式、吸收式、蒸气喷射式和吸附式制冷都属于液体气化制冷。
蒸气压缩式制冷属于相变制冷,即利用制冷剂由液态变为气态时的吸热效应来获取冷量的。它是由压缩机、冷凝器、节流机构、蒸发器四大件组成。他们之间由管道依次连接,形成一个封闭系统。
制冷主要元件及附件
1、压缩机:
压缩机分为开式、半开式、封闭式三种结构,压缩机的作用是从蒸发器侧吸入低温制冷剂,经压缩变成高压、高温制冷剂蒸气,送往冷凝器。
2、冷凝器:
冷凝器是将制冷系统中蒸发器的制冷量连同压缩机的压缩指示功一起传给环境介质(冷却水或空气)的换热设备。按冷却方式分,冷凝器可分为风冷式、水冷式及蒸发式 。
3、蒸发器:
蒸发器是指制冷剂液体在较低的温度下,沸腾吸收被冷却介质(空气或水)的热量,达到制冷的目的。
4、电磁阀:
电磁阀是一种受电气控制的自动开启的截止阀。通常把它安装在系统管线上,用于自动接通和切断制冷系统管路的双位调节器的执行元件,电磁阀通常安装在膨胀阀与冷凝器之间。位置应尽量靠近膨胀阀,因为膨胀阀只是一个节流元件,本身无法关严,因而需利用电磁阀切断供液管路 。
5、热力膨胀阀:
制冷装置常用热力膨胀阀来调节制冷剂流量。它既是控制蒸发器供液量的调节阀,同时也是制冷装置的节流阀。热力膨胀阀是利用蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来调节供液量。热力膨胀阀接在蒸发器的进液管上,感温包敷设在蒸发器出口(出气)管上,通常根据热力膨胀阀结构上的不同分为:
(1)内平衡式热力膨胀阀 ;
(2)外平衡式热力膨胀阀 。
内平衡式热力膨胀阀: 它由感温包、毛细管、阀座、膜片、顶杆、阀针及调节机构等构成。 内平衡式热力膨胀阀一般用于小型蒸发器。
外平衡式热力膨胀阀:外平衡式热力膨胀阀  对于管路较长或阻力较大的蒸发器,多应用外平衡式热力膨胀阀。对于同样大小的蒸发器用于高温库时可选用内平衡式膨胀阀,而用于低温库时可能需选用外平衡式膨胀阀。
6、油分离器:
通常在压缩机与冷凝器之间装设油分离器,用来分离制冷剂蒸气中挟带的冷冻机油。利用回油装置,使冷冻机油返回压缩机曲轴箱 ;油分离器常用结构有离心式、过滤式两种型式。
7、气液分离器:
使气态制冷剂与液态制冷剂分离,防止压缩机液击;储存制冷循环中的制冷剂液体,根据负荷变化调节供液量。
7、储液器:
通过设置储液器,可以利用储液器的储液能力,平衡和稳定系统内的制冷剂循环量,使制冷装置处于正常运行状态,储液器一般设置在冷凝器与节流元件之间,为 使冷凝器中的液体制冷剂顺利进入储液器,储液器位置应低于冷凝器。
8、干燥器:
为了保证制冷剂的正常循环流动,制冷系统内必须保持清洁、干燥,干燥过滤器通常安装在节流元件之前,当液体制冷剂先经过干燥过滤器后,就能够有效的防止节流元件中的堵塞现象 。
9、视液镜:
主要用于指示制冷装置中液体管路的制冷剂的状况,以及制冷剂中的含水量。通常在视液镜的表壳上都标有不同的颜色用于指示系统中冷剂的含水量。
10、高、低压继电器:
压缩机排压过高自动断开,停止压缩机工作,消除产生高压的原因后,需手动复位才能使压缩机启动(故障 报警) ;当吸人压力降低到调定下限时自动断开,停止压缩机工作,当吸气压力回升至调定上限时又使压缩机通电 。
11、油压差继电器:
用润滑油泵吸排压差作为控制信号的电开关,当压差小于设定值时,使压缩机停车,起保护作用 。
12、温度继电器:
用温度作为控制信号来控制冷库温度。通过控制供液电磁阀通断来直接控制压缩机起停;当一机多库时,各库温度继电器可并联控制压缩机的自动起停。
13、制冷剂:
制冷剂,又称冷媒、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。
14、冷冻机油:
冷冻机油的作用主要是润滑、密封、冷却、过滤,在多缸压缩机中,润滑油还可用来控制卸载机构。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
建设小型冷库需要条件
建设小型冷库主要有以下几点:   1、基本规格   土建砖混结构(也可利用废弃的厂房)需平面面积30-40m2(长宽比例为4∶3或3∶2为好),高度3m以上,开口安装一个(1.8-2.0)m×(0.8-1.0)m保温库门和一个0.5m×0.5m通风保温窗。   2、防湿隔热措施   采用砖、石或混凝土结构,加防潮层、隔热层。墙壁和地面可用混凝土加固,并加防潮层和隔热层,天花板的热面也要设防潮层,并与地面的防潮层连接,使整个仓库内,不受外界潮湿空气的影响。隔热层敷设在防潮层内侧,隔热层内侧,再涂抹一层水泥面和其他保护材料,如铝板或涂塑钢板。防潮层必须敷设在墙壁或地面及天花板接触温度较高的一面,可以用树脂或塑料等材料,以防库外的热空气进入隔热层,遇冷凝结成水,聚集在隔热层中而降低或失去隔热能力。
