土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 建设小型冷库需要条件
建设小型冷库需要条件
发布于:2021-10-29 10:05:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
建设小型冷库主要有以下几点:
  1、基本规格
  土建砖混结构(也可利用废弃的厂房)需平面面积30-40m2(长宽比例为4∶3或3∶2为好),高度3m以上,开口安装一个(1.8-2.0)m×(0.8-1.0)m保温库门和一个0.5m×0.5m通风保温窗。
  2、防湿隔热措施
  采用砖、石或混凝土结构,加防潮层、隔热层。墙壁和地面可用混凝土加固,并加防潮层和隔热层,天花板的热面也要设防潮层,并与地面的防潮层连接,使整个仓库内,不受外界潮湿空气的影响。隔热层敷设在防潮层内侧,隔热层内侧,再涂抹一层水泥面和其他保护材料,如铝板或涂塑钢板。防潮层必须敷设在墙壁或地面及天花板接触温度较高的一面,可以用树脂或塑料等材料,以防库外的热空气进入隔热层,遇冷凝结成水,聚集在隔热层中而降低或失去隔热能力。
  3、冷藏库隔热层材料
  隔热材料有两类,一类属于透水气的隔热材料如玻璃棉、谷壳和石棉,使用此类隔热材料需要外面有防潮层,否则,水气穿过隔热层很容易进入库房内,起不了隔热作用。另一类是利用不透气的材料做成隔热层。选择隔热材料要根据、施工、建筑物的年龄和长期使用中电力消耗等因素综合考虑。
  4、装配式库体
  采用预制成包括防潮层和隔热层的库体构件,在平整好的地面现场组装。好处是施工方便,搬迁容易,缺点是造价较高。
  5、墙壁之间的隔热
  墙壁隔热结构与相邻两室温度有关,如相邻两室温差小于4℃时,可以不敷设隔热材料,温差较大时,必须敷设隔热材料。此时隔热材料应敷在温度较低房间的一侧,以防隔热材料受潮。当砖墙厚度只有1/2砖时,在温度较高的一侧,敷设防潮的水泥砂浆抹面层。此外,还要进行制冷机组的设置,可按照产品说明进行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
机房空调的制冷量如何设计计算?
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量 (kw)   Q1室内设备负荷 (= 设备功率 X0.8)  Q2环境热负荷( =0.18KW/m 2
