土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片拆改主意事项
暖气片拆改主意事项
发布于:2021-11-01 09:27:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、在拆改暖气片的时候,改动的管道越少越好,而且改动的过程中最好要保证管道是直的,不要有弯曲的地方,如果弯曲部分太多会造成水阻力过大而影响供暖效果。
2、管道拆改时注意内径千万不要改小,这样会引起暖气片供暖不热。
3、如果要更换暖气片的话铜铝暖气片厂家建议选择合适的材质,选择适合自己小区环境的暖气片和管道。
4、购买暖气片或者管道是选择合格的产品,要在专门店去买。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片拆卸方法。
1、上线准备好一些保护膜用于保护拆下来的暖气片设备,以防暖气片表面受损。 2、在拆卸暖气之前先把连接暖气片的截止阀密封起来,这样防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。 3、暖气片移动位置时,要看主管道的材质是什么。如果是PP-R铝塑管,最好选择离主管位置近的地方接,分支管道因为太远了会导致暖气取暖不热,如果是铝塑复合管,管道不够移位的长度,那就需要更换部分的主管道,因为地下是不能有接口的,用户想要在地上加管件连接的话,需要专业人员来帮助完成。
