1、上线准备好一些保护膜用于保护拆下来的暖气片设备,以防暖气片表面受损。
2、在拆卸暖气之前先把连接暖气片的截止阀密封起来,这样防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。
3、暖气片移动位置时,要看主管道的材质是什么。如果是PP-R铝塑管,最好选择离主管位置近的地方接,分支管道因为太远了会导致暖气取暖不热,如果是铝塑复合管,管道不够移位的长度,那就需要更换部分的主管道,因为地下是不能有接口的,用户想要在地上加管件连接的话,需要专业人员来帮助完成。
4、暖气片在移动的时候,注意不要碰到其他主管道,如果不小心碰坏了其他的会造成不必要的经济损失。
5、供暖管道在安装时接头不要过多,这样会增加管道内的系统流动阻力,导致供暖系统水力失调和流动不畅而引起暖气片不热。
6、连接好主管道后,我们要进行一次打压试验,要在密闭的条件下进行。试验压力是工作压力的1.到2倍,测试时间是半小时,如果半小时没有出现漏气的话说明达到合格了。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
