土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 静音三罐无负压供水设备值得选择吗?
静音三罐无负压供水设备值得选择吗?
发布于:2021-10-31 11:28:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
三罐式智联无负压供水设备
   随着社会经济技术的发展进步,新建的高层楼宇与日俱增,使得原有一次供水在小高层和高层建筑面前显得力不从心。随着二次供水设备发展至今,技术不断更新,无负压供水设备作为新型的二次供水方式因其节能、节地、无二次污染性能,在现代高层建筑供水体系中被广泛运用。
VII/QWG智联三罐式(无负压)叠压供水设备集原压利用、智能调蓄、实时监测、安全用水于一身。通过新一代智联控制技术以及多阶段智能储水调蓄系统结合控制、保证出水管网系统的稳定运行、同时能为用水高峰期的进水管网做实时的调蓄及动态补偿。充分保证了不间断利用原压叠压供水以及运行时不对市政管网产生任何影响;新型的节能变压控制技术,利用储能系统对出水口保压调蓄,降低了水泵启动次数和低频运行时间,使设备始终处于高效节能的运行状态。
工作环境
  • 电源电压: 380Vx (100±10)%V, 三相五线制;
  • 安装地 点无导电尘埃及能腐浊金属和破坏绝缘的气体,无爆炸危险的场所;
  • 环境温度: 4°C~ +40°C (若超出范围必须采取相应措施);
  • 空气相对湿度: 20% -90%(无凝露)
  • 海拔高度不超过1000m,超过时控制元器件应做相应的调整。
全部回复(4 )
  • 麒麟水箱
    麒麟水箱 沙发
    2022-02-12 14:34:12
  • 铖3357
    铖3357 板凳
    能详细介绍一下吗
    2021-12-15 15:33:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么情况下虹吸雨水会堵塞
什么情况下虹吸雨水会堵塞,其实虹吸排水是不会容易堵塞的,如果出现了就需要及时的排出出情况,这是为什么系统需要安装检查口了,就是怕后期出现问题,能够快速的找到哪里有问题,及时的去解决它,让系统正常的运行起来,而这些需要经验丰富的公司来做相关的工作。    那什么情况下虹吸雨水会堵塞,一般在混凝土的屋面上会有这种情况出现,因为本身管道里面的流量比较大,带着冲刷管道的功能,就算有东西进来也会跟着水被冲刷出去的,而混凝土中因为雨水斗是预埋进去的,后期在屋面建造完成的时候,因杂物比较多,会跟着水流到管道里面来,这样就会堵塞起来了,所以这点就不怎么好了,一定要清理干净将杂物,还有定期上屋面看看有没有塑料袋堵塞雨水斗。
